戴尔 15r-5537 板号LA-9981P 开机点不亮,电流0.45A,报警四声通病维修。
王向文
2022-2-19 19:35
戴尔 15r-5537 板号LA-9981P 开机点不亮,电流0.45A,报警四声通病维修。千万先不要刷BIOS。
一开始也以为是BIOS问题,论坛里下了几个刷了都不行。只好下载图纸检查各路电压,最后检查PL200电感,电压只有0.35V,这个是内存供电1.35V,肯定不对了,原来是这个问题。检查公共端电压13V。查电感对地阻值正常。怀疑还PWM电路问题,PWM 芯片是RT8207MZQW,查VDD供电5V正常,开启电压S3和S5都正常,9脚B+来的电压TON是0V ,难道芯片出问题了?赶紧换了一个,结果开机一测,电流一样,量各脚电压还是一样。
没有头绪了,折腾了半天,内存电压还是0.35V。后来想9脚电压应该是公共点电压啊,怎么是0V呢,再量看看,结果发现没有触发前是13V,触发了就变0V了。在量公共点电压的时候,有时候突然发现PL201上的电压有变化,有时只有3V,有时正常,放大电感脚一看,竟然掉焊了,不仔细根本看不出。原来问题在这里。再看论坛里,也有同行出现过此类故障。看来凡是说刷BIOS的,都是套路啊!呵呵。
fumin668
2022-2-19 19:57
学习了,楼主真棒
小李001
2022-2-19 22:57
谢谢楼主分享学习了
安和1
2022-2-20 09:57
写得挺详细,有利于新手学习。
sunlina
2022-2-23 09:17
有图有真相,学习了。
衡阳天河
2022-2-23 11:33
可能机子撞坏的。。。引起,,,之前有遇到过
aideheqq
2022-2-24 06:39
楼主写的很好,学习了
heimu
2022-2-24 08:00
吾话你知道
2022-2-24 08:35
学习学习,谢谢楼主分享。
jiejiequyi
2022-2-24 09:58
学习一下。。收下经验
niuniuling
2022-2-24 11:15
又是一份经验啊!
13092274007
2022-2-24 13:55
学习了
坐等妹纸
2022-2-24 14:03
我丢这么大个电感都出问题了,
烈阳当空
2022-2-24 18:02
学习了 下次 希望遇到
xieyulei0534
2022-2-26 14:20
谢谢楼主分享学习了!!!
付金海
2022-2-27 08:47
非常感谢楼主分享
yuhuoliang
2022-2-27 14:24
感谢分享@!
LEIFANG
2022-2-27 18:07
虚焊还是受过碰撞?
黑夜黎明
2022-3-3 10:38
可能撞过吧 这种电感一般不会虚焊啊
百花村软件园
2022-12-17 12:27
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
王国宏
2022-12-17 13:08
没有头绪了,折腾了半天,内存电压还是0.35V。后来想9脚电压应该是公共点电压啊,怎么是0V呢,再量看看,结果发现没有触发前是13V,触发了就变0V了。在量公共点电压的时候,有时候突然发现PL201上的电压有变化,有时只有3V,有时正常,放大电感脚一看,竟然掉焊了,不仔细根本看不出。原来问题在这里,好经验
