scq330 发表于 2022-02-18 23:13
你这个刷写,把me固件的文件名改短一些,再试试,文件名不要长于8个字符。
chenyang31 发表于 2022-02-18 22:57
这主板在精英官网连资料都找不到了,好悲催。
无敌强哥 发表于 2022-2-19 23:25
我发现御银bios里的me是NA,不显示版本号
scq330 发表于 2022-02-20 10:37
你把原始bios完整备份出来,然后用工具查看是否有me,有的话,人工把me打入bios再写回去不就是了。
无敌强哥 发表于 2022-2-20 12:25
已备份,只有2.5m,没me
scq330 发表于 2022-02-20 12:30
你没备份其它模块,精英的板上有跳线,开机之前要先跳上,不取下不影响软件备份。也可以编程器备份。
无敌强哥 发表于 2022-2-20 15:27
Afu只能备份bios区域
scq330 发表于 2022-02-20 16:08
如果只能备份bios部分,证明你没解除成功。
无敌强哥 发表于 2022-2-20 19:30
你说的不对,afu只能备份精英主板的bios区域,说明你没用afu备份过bios区域
无敌强哥 发表于 2022-2-20 19:32
Me显示na也是好事,不用受intel漏洞影响了
scq330 发表于 2022-02-20 22:37
解除成功后,可以用afu或者dft来完整备份(我用的是dft备份及刷写的)
scq330 发表于 2022-02-20 22:36
我自己就是用的精英帮海尔代工的h77,h77h2-em v 1.0 bios-海尔版本,关网络rom,开cpu-vt,开ahci完整备份。rar(也帮dell代工),我肯定知道这些了,我直接备份了完整的并修改了里面的默认值。同时升级了里面的me版本。。。。
无敌强哥 发表于 2022-2-21 09:20
Dft全称是什么,有空再用dft试试
Dft全称是什么,有空再用dft试试
scq330 发表于 2022-2-21 10:04
FPT,上面的打错了,我上传到网盘了,你可以下载使用。
无敌强哥 发表于 2022-2-21 10:08
我用FPT备份过,ME已跳线,只有BIOS区域
scq330 发表于 2022-02-21 11:55
如果只有bios区域,证明me的写保护没有解除,可以把bios用AMIBCP打开,看看里面是否有隐藏的选项,用amibcp放出来把里面的写保护关闭。如果还是不行,只能上编程器了。
无敌强哥 发表于 2022-2-21 12:34
之前刷了海尔4m带me的bios,能看到me版本,但bios版本比御银低,就又刷了御银2.5m bios,发现me变成na了
scq330 发表于 2022-2-21 12:38
那你可以把海尔的4m的bios替换成御银的,同时把me也更新一下,在dos下强刷回去应该就可以了
无敌强哥 发表于 2022-2-21 13:32
不行,英特尔更新思路很弱智,定位不到ME就不会更新
scq330 发表于 2022-2-21 13:49
我的意思是用winhex把bios和me替换好,在dos下再用fpt强刷就可以了
无敌强哥 发表于 2022-2-21 14:28
不行,定位不到ME,不会刷进去
无敌强哥 发表于 2022-2-21 18:00
我用FPT刷回海尔4M包含ME的BIOS,但ME还是显示NA,QQ2629293930,方便QQ交流吗
scq330 发表于 2022-02-21 21:25
me要初始化的,你初始化了吗?
无敌强哥 发表于 2022-2-21 22:46
原先是能刷进去me和bios的,bios里的me是纯净版的,进海尔售后服务系统里下的
过期的可乐 发表于 2022-02-21 10:00
你把主板的bios用编程器备份出来,再把要写入的me部分替换到备份出来的bios文件中,再刷入更新好的BIOS
这个是BIOS的合成
无敌强哥 发表于 2022-2-22 09:50
你说的rar也帮戴尔代工,rar中文名是什么
scq330 发表于 2022-02-22 11:39
我不知道rar是什么,我只知道海尔和dell的同一型号的主板,它们bios是一样的,板型差不多
