查看: 1391|回复: 2
[求助中]
老卡影驰GTX560无核心供电,供电芯片是UP1633P
发表于 2022-2-18 21:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
无显卡供电,显卡供电芯片是UP1633P 找不到PDF,14脚EN无电压开启,难搞了
发表于 2022-2-18 22:09:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老卡  不值得修了
发表于 2022-2-19 09:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1633我记得哪个图纸上看到过
