liuancheng 发表于 2022-2-18 16:48
显卡正常1-2Ω是有的,完全和对地阻值一样的话就要怀疑是不是显卡坏掉短路的
二月花 发表于 2022-2-18 17:16
这个版号阻值我量了是正常的。
敩徒 发表于 2022-2-18 17:19
意思是显卡供电阻值0.001是正常?
二月花 发表于 2022-02-18 17:26
是的,我有这个版。建议:以后再碰到CPU或显卡阻值低的直接额定电压烧机0.几A一般都是正常的,电流1A多或更大电流一般都是短的。
不会修板子伤感 发表于 2022-2-18 17:57
你拆掉南桥 上电电流就可以看出来了
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-2-19 12:19
阻值是正常的 不要慌 你测个高端显卡阻值就知道了 加电不靠谱 试过在好的CPU供电加1V电压 有2A电流 这样判 ...
怀雪 发表于 2022-2-19 15:03
显卡阻值对地都是正常的。显存最低10左右,显存要是对地就有问题了
敩徒 发表于 2022-2-19 15:59
显卡对地都正常?这还是第一次听说,我这主板显卡只测得1欧的阻值,楼上几个师傅说正常,我也赌一下订了 ...
jiejiequyi 发表于 2022-2-23 22:07
我的也是战神,我测显卡附近的供电阻值都只有1-3左右,我修怕了直接交换了
敩徒 发表于 2022-02-24 18:44
修好了,1欧是正常的,当初我也怀疑,但还是赌了一下,订了个南桥,换了南桥后,上电有点小短路,换了CPU边上电感下面的470电容就修复后机器了
