标题: 联想小新 Air 13IWL LA-G651P BIOS [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2022-2-18 14:44
接到一个联想小新 Air 13IWL LA-G651P 进水的,拆机发现进水,并不严重,清理后,测量公共点对地是短路的,直接烧机后发现,就是原来进水的位置有一个电容短路了,更换后机器修复。顺便就把这个机器原机BIOS复制了下来,需要的可以下载。 LA-G651P原机备份.BIN (16 MB, 下载次数: 284)
