主板让有焊点空位,在焊一个网口、网卡芯片,能用吗?
喜气岛
2022-2-18 13:39
super0612
2022-2-18 14:23
外围的电阻电容也要补了,太麻烦了
张志刚
2022-2-18 16:10
明显的外围原件不全,不能用!
喜气岛
2022-2-18 18:24
张志刚 发表于 2022-02-18 16:10
明显的外围原件不全,不能用!
外围原件全了是不是能用?
chenyang31
2022-2-18 19:01
喜气岛 发表于 2022-02-18 18:24
外围原件全了是不是能用?
所有零件补齐。然后还要改主板bios.
chenjm86
2022-2-18 19:47
估计不行
Carillon
2022-2-18 21:27
可行的,只要外围元件齐全,我看别人改装过!不要忘记把晶振加上。
aideheqq
2022-2-19 08:19
外围元件全了,只能说试试,不是百分百能用
晏王
2022-2-19 09:04
直接加USB网卡省事
AZASR半月
2022-2-19 15:20
小零件以及网卡芯片要补齐,还要找到第二块网卡的rom加进bios
f170511381
2022-2-19 16:20
有电压必然热
tulijunyw
2022-2-19 17:03
外接一个吧,太麻烦
喻庆国
2022-2-19 17:16
理论上你补全外围所有元件是能用的,还要看BIOS是否支持双网卡
沈元
2022-2-19 23:31
网卡芯片都没上 怎么能用
大海电子维修
2022-2-20 09:12
还是别麻烦了!用USB网卡不行吗?
沓沓在线炒河粉
2022-2-20 13:47
去找一块坏板子,对照着把零件一个一个搬过去就好了,bios不要忘记也搬过去
花客杰哥
2022-2-20 20:47
成本太高了,如果是玩玩没有问题,
lga2066
2022-2-20 21:37
用软件比对下BIOS的MD5 CRC32,一样的话硬件改完BIOS直接能用!
lga2066
2022-2-20 21:39
超微的服务器板,同型号有IPMI和没有的都是一份BIOS,区别就是元件焊不焊
