标题: 求助各位,BIOS主板监控温度是哪部分控制的 [打印本页]
作者: 讯越    时间: 2022-2-18 11:18
一块P8B75-M LX进入BIOS主板监控温度显示高到离谱,122度,鸡蛋都可以煎熟!
当然不可能,主板用手触摸没感觉,IO芯片为NCT553D,小白请问各位高手,是哪根线搭错了?难道是55脚 O_TR_MB电压不对,在线测下为1.073V,正常吗?
作者: 讯越    时间: 2022-2-18 11:19
是不是BIOS有问题?
作者: 维修空间6    时间: 2022-2-18 11:49
电压正常,量下阻值,看它连通
作者: shearerlove    时间: 2022-2-18 12:25
https://www.chinafix.com/thread-870153-1-1.html
有电路图
作者: 讯越    时间: 2022-2-18 12:47
谢谢楼上。
