电脑不定时蓝屏
kyo10134
2022-2-16 23:12
电脑不定时蓝屏
系统重新换过
内存条也换过
就是电脑不动半个小时 一动鼠标会不定时蓝屏
还有待机时候也会突然蓝屏
搞不懂 硬盘用MHDD测试过没有坏道的
安和1
2022-2-17 01:01
换一个硬盘再试试看是不是硬盘不兼容。
619881623
2022-2-17 15:21
学习了不错0
吾为而志
2022-2-17 16:32
遇到过CPU或是主板有问题出现同样故障的。
sddnlt
2022-2-17 20:23
数据线、硬盘再查到主板。
生如夏花111
2022-2-19 12:10
既然内存条换了,那就换硬盘吧,硬盘的可疑性比较大。这种问题只能用排除法了。
wang83122
2022-2-20 00:52
考虑一下CPU吧
kyo10134
2022-2-20 00:56
固态换了也有出现过 这两天又没有出现 晚上没关机 早上起来黑屏了 妈的搞不懂了
aideheqq
2022-2-20 07:20
主板出问题了
aidehe
2022-2-20 07:43
可能是cpu或者显卡问题
lixiangliuyi
2022-2-20 07:43
除了机箱,挨个换,换到不蓝屏为止
当然机箱也会导致,比如哪个螺柱位置不对顶到主板,
荧光微凉
2022-2-20 08:00
桥坏了吧。。。。
hejie0412
2022-2-20 08:48
大多是CPU问题
安和1
2022-2-20 13:17
应该是主板有隐性故障,需要仔细查,
百度Qawjq
2022-2-20 15:26
原因很多,最坏打算是散热问题致cpu L2l3损坏
百度Qawjq
2022-2-20 15:28
很多装机的连散热膏都不会涂
xudongxing
2022-2-20 22:25
我屋头 主板有问题也会蓝屏
lgiuang
2022-2-20 23:06
这个问题有些难搞
kyo10134
2022-2-20 23:36
这两天又正常的 我也怀疑是CPU有隐性故障
yb9528
2022-2-21 12:57
mhdd慢速测坏道,或者进pe测,还能顺带把坏块给屏蔽了。
dxadht
2022-2-21 15:37
时好时坏反复折腾
百花村软件园
2022-2-22 16:34
有可能就是CPU问题......不确定....
taoguizhuan
2022-2-23 23:09
蓝屏的原因很多
米易宏诚电脑
2022-2-25 19:27
内存换了,那就可能是主板和CPU的问题了,CPU可能性小一点
ybvsxx1
2022-2-25 22:59
用排除法吧,内存换过就换硬盘,然后就是U再就是主板 准能找出来问题
popyui
2022-2-26 13:14
他都说是硬盘问题了
上仙
2022-2-26 19:31
jyan楼主 分享了
麦迪归来112
2022-3-2 11:03
蓝屏代码有吗,CPU你换一下试一下
笃嘢太郎
2022-3-10 17:21
我也是这样,同样的问题!代码是0X000000ef有大神帮忙解答下吗?谢谢
xiaoer007
2022-3-25 15:20
隐性问题是比较棘手
