华硕主板的打印机口坏
ephua
2006-12-24 03:14
华硕主板的打印机口坏
一块华硕主板型号是A7n266,并口接打印机没法正常工作,跑打印并口的线路有4条线是经过2个220排阻到IO,还经过2个C151接地,测到C151的3条线阻值只有7左右,还有一条线是经过另外一个C151阻值只有9,请问各位高手是这2个C151坏还是IO坏?
sz0755
2006-12-24 06:51
把电阻电容取下来再打就知道了
友善的狗
2006-12-24 09:26
要我就先换个I/O试试
sbiwupm
2006-12-24 09:55
连我这样的菜鸟都知道,先把并联在上面的电容去掉看看.阻值回升,即为电容漏电.
dwb001
2006-12-24 16:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ephua
2006-12-24 18:25
排容拆下来测过没问题排阻也正常,看来是IO问题了,不要这2个排容可以吗?这2个小东西在并口旁边弄了半天焊不上去.
dwb001
2006-12-24 18:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ephua
2006-12-25 03:15
谢谢各位!明天换IO看行不行.
qw123123123
2007-1-3 12:26
板子好没好呀。。。
dwb001
2007-1-3 16:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hmilycheng
2007-1-25 19:04
回复 #1 ephua 的帖子
1、先拿掉C151,看值好了没,没好继续
2、检查排阻阻值是否正常,不正常,换之
3、检查I/O有没有明显的pin短路等,若有,排除之
4、换I/O,若没好继续
5、换SC
网络传媒
2008-1-25 23:11
谢谢,拿来学习,顺便请教,如果雷击是不是和这个情况一样呢
维修公司
2008-2-5 20:21
当打印机并口烧了时 连同计算机主板这个接口一起坏掉
台山仔
2008-2-7 05:58
就只有 IO和 电容吧 更换不就OK啦!?????
小羊羊
2008-2-7 09:34
换电阻取电容在测阻值不好换个I/O
阳朔西街
2008-2-10 17:22
