标题: 小白求助BIOS界面问题 [打印本页]
作者: isherlock    时间: 2022-2-16 22:29
标题: 小白求助BIOS界面问题
      请教各位大佬,我之前因为升级bios(只是把开机logo更新了下就进不去系统变砖了)失败,在论坛上下载了别人的bios刷的,进入bios后我发现它比我原来的界面多了几个信息,像是预装系统版本号什么的我之前都没有,想请教下这有什么区别吗,因为我之前刷了一个进系统特别慢,我估计就是有些型号不匹配导致的,这个进去倒是挺快的,但是搞不清楚为什么会多出来几个选项。。。      再一个我要怎么修改才能把我原来的bios的bin文件里那个搞事的logo文件删除掉,我原来的bios肯定是没问题的,只是之前没有备份的习惯,哎都是泪啊。。。。
作者: 龙旭    时间: 2022-2-16 22:36
你的是什么系统?主要看系统的版本了,如果是win7的话,猜想你当时安装的方法是兼容模式,也就是调试bios兼容模式启动,一般有几个选项去调试。
如果是win8或者win10,多数为uefi启动模式安装的,但也有兼容模式安装的调试下对应的模式试下能不能启动系统,不行的话调试另外一个模式,就这样,跟你划出的os信息么有关系。
作者: isherlock    时间: 2022-2-16 22:50
龙旭 发表于 2022-2-16 22:36
你的是什么系统?主要看系统的版本了,如果是win7的话,猜想你当时安装的方法是兼容模式,也就是调试bios兼 ...
感谢回答,我是黑苹果,您意思是跟安装系统的方式有关么?我电脑里就没有windows,当时刷完bios就直接进界面看的,直观上就是比我之前的多了几个选项。
再请教您下只要能点亮使用,我之前的bios和现在刷的就不会有什么差别吧
作者: pfvl2008    时间: 2022-2-16 23:13
之前的版本比论坛的新,如果不想用现在的版本可以官方网上下载直接更新的,为什么还要找备份呢
作者: isherlock    时间: 2022-2-16 23:15
我之前不是说了更新失败变砖了,要不我也不会舍近求远啊。。。
作者: 龙旭    时间: 2022-2-17 00:32
一般区别不大,顶多多几个小功能。你的如果是黑苹果,把bios.调整为uefi模式应该就可以。
作者: isherlock    时间: 2022-2-17 01:17
好的,谢谢
作者: lajidong    时间: 2022-2-17 10:58
你原本的不带正版系统激活码,后来刷的带正版系统激活码
作者: isherlock    时间: 2022-2-17 15:54
感谢回答,是这个样子啊,我当时买的是港行的,这还有区别。。。
作者: blucelei    时间: 2022-2-17 18:24
重新找过一个 再刷回去就好了 不用去纠结的
作者: isherlock    时间: 2022-2-17 18:29
好的,谢谢
作者: 敩徒    时间: 2022-2-17 18:34
重新刷一个就行了,要对准型号
作者: isherlock    时间: 2022-2-17 18:39
敩徒 发表于 2022-2-17 18:34
重新刷一个就行了,要对准型号
版型跟我是一样的,包括处理器显卡,可能区别就是他那个是国行,我是港行的,用着应该没区别吧
作者: key125    时间: 2022-2-17 20:00
你不合适这个行业,转行吧
作者: isherlock    时间: 2022-2-17 20:10
key125 发表于 2022-2-17 20:00
你不合适这个行业,转行吧
谁告诉你我是干这行的了?我是个程序员,电脑有问题来咨询下大佬,不行么?怎么你就蹦出来指指点点的?要不我把我代码给你给我写写看?笑死
作者: 旺达维修    时间: 2022-2-17 23:40
一般区别不大
作者: chinafuxin001    时间: 2022-2-18 00:47
看到你回答是个程序员,我很吃惊,不是对你有什么意见,是对程序员这个行业,看来程序员现在分的太细了,细到只会和别人合作才行,连一些电脑的基础知识都不知道,这样培养出来的是不是就会写几行代码,对软件工程能了解多少,有多大的创造力,有创新能力吗
作者: 李文东    时间: 2022-2-18 06:34
能开机顺畅,能正常使用就行。
作者: aideheqq    时间: 2022-2-18 06:49
多找几个同型号刷一下
作者: 破小孩    时间: 2022-2-18 07:42
正确答案,OOA3  license 就是win8 或者win10的系统密钥,无视即可
作者: isherlock    时间: 2022-2-18 12:21
李文东 发表于 2022-02-18 06:34
能开机顺畅,能正常使用就行。
好的,谢谢
作者: isherlock    时间: 2022-2-18 12:23
aideheqq 发表于 2022-02-18 06:49
多找几个同型号刷一下
感谢回答,全论坛就俩跟我型号一样的,另一个亮屏特别慢,估计哪里还是有差别,就用这个吧
感谢回答,学到了
作者: isherlock    时间: 2022-2-18 12:33
对于您的评价我真不想回答了,第一,麻烦您以后在回答之前先看清楚别人的提问,我是来求助的,怎么我自己电脑坏了,自己摸索排错,怎么就不能有不懂了去问别人吗?论坛本来就是开放的,怎么就有一些人在自己这个行业懂一点就对新来的指点江山?第二,我对你的两次回答真的很无语又忍不住想笑,您能分清软件工程和代码的关系吗,您想表达什么?是想喷找不到方向了吗?跟合作不合作有什么关系?我一开发人员对硬件肯定知道的比专业人少,现在时代不一样了,要是还想躺在自己的舒适圈混吃养老的很快就会被时代抛弃的,祝您事业进步,对了,别再回答我的帖子了,我忍不住想发声
作者: isherlock    时间: 2022-2-18 12:35
作者: wang245582    时间: 2022-2-18 12:41
轮胎重新找一个刷就行了
作者: wang245582    时间: 2022-2-18 12:42
实在不行就某宝买一个,百分百好用
作者: 无敌强哥    时间: 2022-2-18 13:14
咋刷的bios
作者: isherlock    时间: 2022-2-18 13:28
wang245582 发表于 2022-02-18 12:42
实在不行就某宝买一个,百分百好用
感谢回复,这个就能用,我也分享了
wang245582 发表于 2022-02-18 12:41
轮胎重新找一个刷就行了
感谢回复,论坛资源有限,没有更多选择了
作者: isherlock    时间: 2022-2-18 13:29
无敌强哥 发表于 2022-02-18 13:14
咋刷的bios
用编程器刷的,网上一大堆教程
