T30保护隔离故障
热带雨林
2009-8-8 13:58
T30保护隔离故障
前几天修了台T30,无待机电流,公共端电压15。5V 1631不工作。问题在哪?请大家分析一下。谢谢!
小鸟先飞
2009-8-8 23:29
查1631供电22脚有无电压,若有换之
战场上的士兵
2009-8-19 14:14
22脚到公共点的10欧电阻烧断了吧,没有主供电
维修一下
2009-8-19 15:12
根据芯片资料慢慢查一下,不行就替换一下最直接
昆腾百脑惠
2009-8-19 16:11
5#
大同江
楼主说的是1631不是1632!
楼主你查看一下1631的工作条件是否正常,如果正常的话不工作就是芯片坏了,如果工作条件不正常,就修工作条件了
昆腾百脑惠
2009-8-19 16:16
这是1631的PDF文档,你看一下吧!
MAX1630.pdf
2009-8-19 16:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
249.59 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
鼎新维修
2009-8-19 16:19
找一个有1632供电的图纸看看1632的供电电压的端子和3V和5V负载有没有短路,看看BOOST的二极管有没有问题
黑糊糊黑糊糊
2009-8-19 16:58
开关脚的信号来了吗
热带雨林
2009-9-6 16:21
主要的问题是保护隔离MOS管的驱动电压不够,只有10V,正常的话是23V左右
热带雨林
2009-9-6 16:21
7#
昆腾百脑惠
谢谢这位朋友!!!
大维修员
2009-9-6 16:52
1631工作要好多条件的,得一个一个查才知道
无边思绪
2009-9-6 18:14
你量到CV16上去了,这不是公共端,只有VINT16才算是公共端。后面一个MOS在驱动电压不够的时候也是导通的,因为这个MoS管内置有二极管。如果不能导通换掉MoS管。它这个管子的导通分两次,第一次内置二极管导通,先过来一个小电流的VInT16,这个VInt16在TB上升压到24V,回过头到再打开MOS,开启大电流。
