标题: 6700XT显卡首发 显卡维修思路全集 [打印本页]
作者: XIAO工作室    时间: 2022-2-16 17:48
好久不更新帖子了,感谢各位同仁的关照,今年第二张福利帖,加分点赞,感谢----6700XT 不认卡维修故障
———————————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地=实力突飞猛进—————————
开贴,抢板凳~~不提供图纸点位,但是基本上本帖涉及全供电 及主要信号来源
本帖真从电压及信号一路维修实物图讲解,对初学者,是直观的体现,再次感谢饼哥 感谢船长 感谢迅维培训,造就我如今的技术
显卡  6700XT
故障现象: 不认卡
修复思路:(取自迅维远程主板课程;欢迎报名!!!)
维修过程:
一:测试各供电电压
    AMD显卡上电时序:12v-5v-1.8v-0.8v-0.9v-显存供电-核心供电
    1, +12V_BUS
  2.+3.3V_BUS
3. 1.8v
         3.1 锁定第一个故障点 ;1.8v 产生由U4708   芯片型号MPQ8633A    供电正常,缺开启
        3.2 显卡的时序一般没笔记本的严谨,1.8v的开启 一般都是由3.3v上拉得来,所以从3v飞线进芯片第8脚,人为高电平,修复1.8v
  4.上电,发现还是不认卡,继续按时序测量各供电
    5.0.8v总线供电
6 .0.9v 辅助供电  VDDCI
7. 显存供电 (忘记留图 只有示波器图片) 1v左右 正常
8.vpp (这个应该是在1.8v位置要测量,但是一般我把他当成类似内存的VTT一样东西,一般都是走到这个位置再进行测量)1.8vs 正常
9.GPU内部显存控制模块电压+VDDCR_SOC  1.0v 左右
10.核心供电 1v 左右 正常
11.供电基本上全出,接下来 是要测量PCIE 时钟复位 及显卡GPU的晶振是否起震;运气很好,A11发上来了3.3v 复位电压,但是板子上未见到过得了与门测试数据如下,及修复方法
10.时钟复位已经满足,上电发现还是不认卡,研究某工厂图纸发现,这个6700XT的显卡,核心的PWM芯片复位并不是和常规的一样,直接由A11得来,还需要经过一个与门,复位第一路PWM控制芯片,然后产生一组类似8代笔记本以后的CPU供电1.08v 提供跑时序用;下面先修复好PWM复位,后面再给各位分享一下个人见解;
  11.这个U502就不能直接飞线要复位了,更换一个新的,测试数据如下  1脚 3.3    4脚3.3 ,到此修复认卡,上机已经可以亮了!但是 你们以为矿渣是如此好玩的么,上电开机进系统掉电!!!!!  细心的 看到所有实物图,有点彩蛋,因为这个帖子是修好了,才还原故障写帖子的、估计已经猜出问题了!!   往下走
二、进系统黑屏
  2.1进系统黑屏,或花瓶等等故障,首先考虑:滤波问题    打波发现故障  已经更换了对应的电容,显卡左侧黑色的;这里不啰嗦了
三、分享一下这个卡 有点新颖的东西
     1. 给各位看个图先,要不然 不理解我在讲什么东西;因为没深入再研究细了,所以有不对的,欢迎指点
    2.刚刚上面提到的这个复位核心PWM芯片(这个芯片应该是带程序的,因为第二路PWM芯片要与他数据交换)然后产生一路预电压,在工作开始后,才会重新拉高这组电压,来看一下波(自觉忽略示波器LJ)
三、亮鸡图
亮机视频放在文件夹 欢迎查看
亮机视频_2.rar (1.84 MB, 下载次数: 15)
