标题: 求华硕ADOL14F版号是X403FA点位图谁有机器进水腐蚀了 [打印本页]
作者: 602052759    时间: 2022-2-16 14:53
求华硕ADOL14F点位图谁有机器进水腐蚀了,
版号是X403FA
作者: 18158771159    时间: 2022-2-16 19:20
我昂达h310c-sd3开机不显示 CPU不热
作者: girlss    时间: 2022-2-19 20:53
同求!!!
作者: 广西本土    时间: 2022-3-31 11:12
今天我也修到一台华硕超级本a豆ADOL14F 板号X403FA REV2.1,故障插电大短路查出背面有一个电容击穿拆除,上电待机0.027触发0.044不动看来有电压没出,测全板发现VCORE、VAXGT=VCCGT(集显供电)、VSA=VCCSA供电为0V不正常。其管理集成块RT3602AH测得数据如下:
12脚VIN总供电:0V(正常为19V)
13脚、18脚VCC、PVCC副供电:5V
41脚EN开启:3.3V
39脚DRVEN副开启:4.85V
35脚VR_HOT过热保护:1.03V
36脚VDIO串行通道:1.03V
37脚ALERT串行通道:1.03V
38脚VCLK串行时钟:1.03V
42脚VR_READY伺服报警:2.94V
分析12脚VIN总供电:0V不正常,它是由一个10欧电阻供给测阻值开路用一个10欧电阻换上,插电触发0.489V屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!键盘插座5、6脚为触发排针,VCCGT(集显供电)都是0V好像不工作一样,但又能正常点亮。附二极管档测的电压电阻数据。
作者: microhl88    时间: 2022-4-20 12:23
不错,故障比较明显,这好像是华硕本本的通病了。最爱烧10欧片阻,,,为何这样?电压太高还是电流太大还是适配器和电池的时序不科学?有待深究
作者: microhl88    时间: 2022-5-15 21:29
广西本土 发表于 2022-3-31 11:12
今天我也修到一台华硕超级本a豆ADOL14F 板号X403FA REV2.1,故障插电大短路查出背面有一个电容击穿拆除,上 ...
集显电压测不出是不是因为功耗墙较低而不能完全测出电压,本身电压也比较低
作者: 广西本土    时间: 2022-5-16 09:11
兄弟你想多了,你想到头爆炸也想不出来的,这个集显供电永远是0V它本身设计就是这样你不要多想了。
