DELL 14-5468维修
759290817
2022-2-16 14:18
DELL 14-5468维修
开机电流上到0.6左右,集显电压不出来,其它电压匀正常,据客户讲有时开机可以显示,会不会是BIOS的问题,版本号 LA-D821P REV:1.0 有没有朋友修到过类似的故障?
〓华伟维修〓
2022-2-16 14:23
和7460同板号,BIOS问题居多
安和1
2022-2-16 15:08
先涮bios看看,bios出问题这种情况还是比较多的。
小李001
2022-2-16 18:01
同意楼上说的
kangxiuwen123
2022-2-16 18:33
有这功夫,先刷一个试试
chenlin189
2022-2-18 22:23
加焊cpu试试看
