标题: 联想E49AL 开机花屏 [打印本页]
作者: aqi    时间: 2022-2-16 13:28
标题: 联想E49AL 开机花屏
联想E49AL 原来故障是开机风扇报错FAN ERROR  主板拆掉清理风扇发现正常了,再次装机试机时发现花屏了,屏幕测试是好的。有没有师傅遇见这样的问题!
作者: lgq2204    时间: 2022-2-16 13:36
这款很多都是显卡问题 加焊一下显卡看看
作者: 小李001    时间: 2022-2-16 14:26
不是屏线??
作者: 机飞弹打    时间: 2022-2-16 15:30
显卡的问题
作者: aqi    时间: 2022-2-16 22:55
lgq2204 发表于 2022-2-16 13:36
这款很多都是显卡问题 加焊一下显卡看看
谢谢回复我试一下。
作者: 晏王    时间: 2022-2-17 18:40
改成集显可以完美解决问题
作者: luning3710642    时间: 2022-2-17 19:29
查LVDS部分的电路
作者: 隐风之龙    时间: 2022-2-17 19:43
就我感觉像屏问题吗?
作者: w1w2l1l2yazhou    时间: 2022-2-17 20:20
先接外屏试试看,如果外屏好,就是屏线或者屏幕的问题,如果外屏也花屏,那就是显卡的问题,看样子显卡出问题的概率比较大,加焊或者更换即可
作者: 旺达维修    时间: 2022-2-17 23:41
感觉屏供电不够~~
作者: 為了妳    时间: 2022-2-18 05:56
屏线接触不良影响的障碍
作者: aideheqq    时间: 2022-2-18 06:43
这个清灰心理压力大
作者: aidehe    时间: 2022-2-18 07:15
可能接触不好
作者: 1063102527    时间: 2022-2-18 11:07
屏线有问题没  外接试过吗?
作者: 619881623    时间: 2022-2-18 11:27
故障无奇不有,遇到学习一下
作者: suiyuan612726    时间: 2022-2-18 12:38
楼主你的好了没.我也遇到一台.和你的一样问题。换过屏.换过排线.故障依旧.外接正常.调到集显也不行.很头疼的问题
作者: liuancheng    时间: 2022-2-18 16:52
    屏线插插多几次,看会不会是接触不好,毕竟你原来是正常显示的。不行再检查屏供电这些
作者: 敩徒    时间: 2022-2-18 17:16
原来是好的清了灰就花屏,那重点就是在是不是碰掉了件,如果是暴力清灰就凉了,细心观察一下主板吧
作者: a616813768    时间: 2022-2-22 10:12
学习一下  感谢分享
作者: 穿壁引光    时间: 2022-2-22 15:29
看着像PCH问题
