查看: 937|回复: 6
CPU供电上管UAGTE对地值偏低问题
发表于 2022-2-15 17:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉H61M-DS2 REV2.2   VCORE上管UGATE对地只有18左右  LGATE有400  ,两相VOCRE ugate,  一相核显供电Ugate都是18-40,现在是核显供电没出  上电十秒钟掉电重启  量了是平台复位和CPU复位都出来了, 刷过几个BIOS   故障一样 ,请问这个对地二级体值正常吗
发表于 2022-2-15 17:33:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常
那你认为是什么问题导致掉电重启 没出核显供电  详情 回复 发表于 2022-2-15 18:12
发表于 2022-2-15 18:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-2-15 21:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只有核显的供电没有出,既然出了复位和时钟。那么这个主板应该就没有什么问题了。
发表于 2022-2-15 21:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你可以插一个独立显卡试一下。
发表于 2022-2-15 22:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是集显供电的芯片有问题。
发表于 2022-2-16 00:42:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang245582 发表于 2022-2-15 21:59
你可以插一个独立显卡试一下。
好的  试一下
