标题: 求助论坛各位大佬以及超级版主群友们,在线急等 [打印本页]
作者: xww王鹏鹏    时间: 2022-2-15 13:22
XP系统我已经找到成功安装到固态硬盘上的方法成功引导并进入系统,主板不支持UEFI+CSM的主板上启动成功,现在就是不知道什么EFI文件支持XP可以进系统并引导,求助论坛各位大佬以及超级版主群友们,谢谢~!有知道的指导一下谢谢~!
作者: 木子强    时间: 2022-2-15 14:59
你不已经成功安装 并成功引导了吗?
作者: xww王鹏鹏    时间: 2022-2-16 01:04
木子强 发表于 2022-2-15 14:59
你不已经成功安装 并成功引导了吗?
只是支持了GPT,UEFI还不支持
作者: gamezxcy    时间: 2022-2-16 09:25
不明白楼主的做法与要求
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-16 10:46
虽然不知道为什么要装XP   但还是帮忙顶一下期待软件高手解决
作者: 木子强    时间: 2022-2-16 14:22
我实在不知道楼主为什么要这么做 ,这个功能XP本身就不支持,有待你去开发拓展了
作者: 木子强    时间: 2022-2-16 14:24
我希望你看一下我录的这个视频,对BIOS ,UEFI ,GPT ,MBR 有一定的了解
https://www.bilibili.com/video/BV1Zi4y1f7WZ/
作者: 安和1    时间: 2022-2-17 00:47
GPT是磁盘分区模式,UEFI是系统引导启动模式,两者互相关联,UEFI依赖于GPT分区模式,但如主板不支持UEFI,单单磁盘模式设为GPT是没有用的,早期xp系统的老机器多数即是这种情况,要支持UEFI快速引导唯有换主板。、
作者: god17173    时间: 2022-2-17 00:49
xww王鹏鹏 发表于 2022-02-16 01:04
只是支持了GPT,UEFI还不支持
芯片本来就不支持uefi启动吧,即使关闭安全启动,打开兼容模式也没用。
作者: aideheqq    时间: 2022-2-17 07:06
要么虚拟机,要么mbr,GPT我理解不了
作者: aidehe    时间: 2022-2-17 07:25
XP本身不支持这种格式个引导方式,除非老外魔改成功
作者: xww王鹏鹏    时间: 2022-2-17 17:16
需要xp_efi 引导xp64的efi文件有吗发一下谢谢~!
作者: AZASR半月    时间: 2022-2-19 15:00
用u盘启动,随便你什么引导都可以
作者: AZASR半月    时间: 2022-2-19 15:05
uefi启动:sata固态适合有linux20的grub,以及支持nvme的黑苹果的三叶草,
如果是usb的固态,那就无所谓,都可以
硬盘分区方式无所谓的,主要是看你的硬盘是不是3T以上
作者: AZASR半月    时间: 2022-2-19 15:07
uefi引导只是让bios加载引导区的表头,用什么分区无所谓
作者: 百花村软件园    时间: 2022-2-22 16:35
放弃吧......XP不支持的
