标题: 惠普 暗影精灵 4 Pro TPN Q211 电脑时亮屏时不亮,已修好。 [打印本页]
作者: jakxmflwsmzd69    时间: 2022-2-14 19:31
遇一台惠普 暗影精灵 4 Pro TPN Q211  电脑
主板号:DA0G3DMBCE0
问题:开机时亮时不亮。
维修过程:一开始没有插原装电源测试,用电源表测试,无触发,
先刷个BIOS试下无效,不是BIOS的问题,测EC的S5_ON信号有电
通过论坛发现有说插原装充电器试一下,于是我插原装充电器就
触发了,但是屏幕时亮时不亮。
怀疑屏线的问题,把屏幕拆开查看,把屏拆下
来后,仔细观察排线,发现屏幕接口下边有个小孔,用放大镜观察
屏线短一根线,接上插原装充电器,测试每次开机都能亮屏。
BIOS论坛上有https://www.chinafix.com/thread-1215928-1-1.html
测试可以正常亮机。
作者: 凯华电脑    时间: 2022-2-14 19:59
维修必须仔细再仔细
作者: cslxh2006    时间: 2022-2-14 21:03
楼主细心之极。。。。。。。。。。
作者: 小李001    时间: 2022-2-14 23:11
楼主厉害,细心观察。
作者: enicyu    时间: 2022-2-15 16:41
一般这种都是线了,观察仔细
作者: 13092274007    时间: 2022-2-15 17:12
学习了
作者: wske    时间: 2022-2-16 12:10
仔细再仔细
作者: t252970629    时间: 2022-2-16 12:58
这种问题的确还不好找,学习
作者: 安和1    时间: 2022-2-16 17:37
排线损坏先要仔细观察连接弯折处,然后最简单的办法是用同型号的屏线代换测试。
作者: 喻庆国    时间: 2022-2-16 18:34
是什么问题,BIOS坏?
作者: 喻庆国    时间: 2022-2-16 18:35
没看懂是哪里坏了啊
作者: 荧光微凉    时间: 2022-2-16 20:23
线坏掉了。。。。。
作者: a842028812    时间: 2022-2-16 23:31
这个就是屏线坏了
作者: mrhite    时间: 2022-2-16 23:48
维修仔细仔细维在仔细
作者: aideheqq    时间: 2022-2-17 07:09
维修的很仔细,没走弯路
作者: jsxzcy123    时间: 2022-2-18 10:35
路过学习,谢谢分享
作者: girlss    时间: 2022-2-19 21:03
学习了感谢分享经验!
