标题: 雷神911 DANL8KMBAF0大短 挖坑修复 [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2022-2-14 18:04
还没歇几天一转眼就过去了,开始修机了。这个是19V把版层烧坏了,因为烧的太严重了,只能一直向下及周边挖,把碳化杂质清理完就这样了,
        打值公共点差不多400正常,各大电感打值发现内存供电为0,看到内存条在上面直接拔掉阻值起来一些,烧了个8G的内存条。通电待机正常 内存供电短有几率烧CPU,这个只能看运气,先补补再说,中间没看清线头绿油封上算了,找个上管把D S G 极简单接下如果最后CPU也是坏的不一定会修,这个911没有元件位置号也没图纸点位,找到一个料版结果发现竟然是同一个地方烧糊的,看来是通病,背面找到内存供电芯片,根据丝印找到在鑫智造的引脚定义
        上管接好后,打了下G极没悬空,再通电按开关内存供电没有已经可以触发了,查内存供电条件,12脚5V供电正常,8脚开启瞬间有电压,G极没波形,测9脚频率设定发现挖断了,所连499K电阻另一端无穷大,飞到公共点后打一圈值,VTT脚为0,拆掉芯片阻值起来,料版是同故障订芯片
        到了后装上接屏亮机,运气不赖,把线再重新接一遍处理好外观。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-2-14 18:23
换我我就换主板
作者: 二月花    时间: 2022-2-14 18:40
百花村软件园 发表于 2022-02-14 18:23
换我我就换主板
能修就修一下吧
作者: 五噫出西京    时间: 2022-2-14 19:16
手工可以啊
作者: 二月花    时间: 2022-2-14 19:23
就那样吧,不定烧的啥地方,断的不多
作者: 凯华电脑    时间: 2022-2-14 20:00
只能这样挖坑补线修复,修好就行
作者: 二月花    时间: 2022-2-14 20:08
凯华电脑 发表于 2022-02-14 20:00
只能这样挖坑补线修复,修好就行
运气算好的
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-2-14 20:47
路过学习一下
作者: cslxh2006    时间: 2022-2-14 21:02
这板子上千块。。。。。。。。我都有两台了,客户直接卖我了。。。。。。。
作者: 安和1    时间: 2022-2-14 22:08
修得不错,烧这样还是挖干净接好了,确实运气好,手艺技术也不赖,赞。
作者: aideheqq    时间: 2022-2-15 06:37
中间没有用绿油填满吗
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-15 08:48
这样修好收多少钱?
作者: 二月花    时间: 2022-2-15 09:11
aideheqq 发表于 2022-2-15 06:37
中间没有用绿油填满吗
一圈涂绿油了
作者: 二月花    时间: 2022-2-15 09:12
入门到放弃 发表于 2022-2-15 08:48
这样修好收多少钱?
这也收不了多少啊
作者: 李文东    时间: 2022-2-15 09:22
啥都不说了奉上俩字牛X
作者: wangww    时间: 2022-2-15 09:25
能收多少米
作者: lsz1106    时间: 2022-2-15 11:08
专业维修工程师  赞一个!
作者: txh7387733    时间: 2022-2-15 12:13
有图有点位还是好修的
作者: 13092274007    时间: 2022-2-15 17:06
学习了 好大一个洞
作者: 老吴来了    时间: 2022-2-15 17:28
这么多层挖了后它层与层这间不会短路?
作者: 二月花    时间: 2022-2-15 17:48
老吴来了 发表于 2022-02-15 17:28
这么多层挖了后它层与层这间不会短路?
不会的,刮的干净层层分明,涂好绿油不必担心这个。
作者: 314285415    时间: 2022-2-15 18:08
厉害 厉害!
作者: 韩宇    时间: 2022-2-16 00:09
烧这么严重我都直接改模块供电,稳定点,接的那个mos没有焊盘散热不久就要挂
作者: 二月花    时间: 2022-2-16 09:21
这个没事,挖的糊版也不算少,一直这样用,要是不禁用就不挖了,除了CPU 那里挖的容易出问题,其他地方没事。
作者: 才毕业    时间: 2022-2-16 09:38
运气成份 中间没有线路 我上回修一个 也是挖孔 修好亮机了 进系统蓝屏
作者: 二月花    时间: 2022-2-16 09:47
挖断了,洞太大外面也可以接线,蓝屏是烧了其他东西
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-16 10:12
修了好几台烧穿板层的   好容易接好线跑完线路结果CPU还是烧了
作者: chenlei522011    时间: 2022-2-16 10:14
牛 {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 二月花    时间: 2022-2-16 10:27
烧CPU这个看运气啊,接好之后才知道
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2022-2-16 18:04
遇到这样的都换板了,怕不稳定
作者: 二月花    时间: 2022-2-16 18:11
〓华伟维修〓 发表于 2022-2-16 18:04
遇到这样的都换板了,怕不稳定
其实现实环境。。。维修很多板子都得尽量修复。。。稳定多烤几天。。。有保修期得。
作者: kangxiuwen123    时间: 2022-2-16 18:35
这个确实运气好
作者: sdzjx520    时间: 2022-2-16 21:09
技术杠杠的
作者: xfzl    时间: 2022-2-18 13:01
运气好,我有一块挖了个大洞,板层还是短路
作者: 二月花    时间: 2022-2-18 14:14
这个我觉得最主要看大件CPU 有没坏,如果还短继续挖啊。
作者: 观光旅游客    时间: 2022-2-18 20:52
挖了这么大个洞
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-2-19 13:52
手工可以啊
作者: lyg7806    时间: 2022-2-19 16:41
牛人,是我盖白布了
作者: 17709436927    时间: 2022-2-20 12:23
这才是老手........
作者: 李传斌7777    时间: 2022-2-20 15:13
直接报价8.8W
作者: 18079990556    时间: 2022-2-20 15:34
就怕挖着挖着线不知道哪里去了
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2022-2-20 16:14
谢谢分享谢谢。
作者: 何维    时间: 2022-2-20 16:18
挖坑这样能搞好给个赞,技术好还要细心才做到这样的工作
作者: girlss    时间: 2022-2-20 16:18
LZ大神!进来学习一下!
作者: 730159549    时间: 2022-2-20 16:52
厉害思路清晰
作者: LEIFANG    时间: 2022-2-20 17:16
           牛B  技术厉害
作者: 维修徒徒    时间: 2022-2-20 18:25
强大 这个洞都能修好
作者: dxadht    时间: 2022-2-21 02:00
路过学习!~~
作者: A路遥电脑(彭浩)    时间: 2022-2-21 10:30
挺厉害啊 高手
作者: 孤城旧人梦    时间: 2022-2-21 12:20
非常需要!非常需要
作者: 1225322502    时间: 2022-2-24 11:33
这个分享有干货
作者: 1225322502    时间: 2022-2-25 10:02
断的不多,啥都不说了奉上俩字牛X
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-2-25 16:02
这样还修好厉害
挖洞都拍坏了,
作者: super0612    时间: 2022-2-25 18:41
专业维修工程师  赞一个!
作者: 18697392361    时间: 2022-2-28 15:06
感谢分享,学习了
作者: 小二柯基    时间: 2022-3-4 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woshixubingbing    时间: 2022-3-4 14:04
这个位置的夹层线多就不好修了。
作者: fengshaoju    时间: 2022-3-5 12:03
烧成黑锅底了   牛逼
作者: 1049124761    时间: 2022-3-7 20:40
这么多层挖了后它层与层这间不会短路?
作者: 1049124761    时间: 2022-3-7 20:41
专业维修工程师  赞一个!
作者: 芯维小春    时间: 2022-3-14 15:44
这么多层挖了后它层与层这间不会短路?
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2022-3-16 12:57
挖成这样我这早就不修了
作者: 1225322502    时间: 2022-4-7 15:43
换我我就换主板
作者: oyzy2012    时间: 2022-4-8 13:34
这个烧的还挺严重的
能修出来却是不容易
作者: jch1222001    时间: 2022-4-23 09:54
专业维修工程师  赞一个! 这样也可以吗高手
作者: 百度XZKSV    时间: 2022-4-24 23:10
谢谢楼主的无私奉献
作者: hjl1988    时间: 2022-4-28 12:29
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
作者: 13124205589    时间: 2022-5-11 09:29
挖孔修感觉还是不稳定呀
作者: 维修狮    时间: 2022-5-11 10:38
这种都能修好 学习下
作者: oyzy2012    时间: 2022-7-1 09:33
真是厉害呀
作者: oyzy2012    时间: 2022-7-1 09:34
烧穿的一般都放弃了
作者: 博源    时间: 2022-7-1 12:04
手上有这个主板在修  芯片裂了
