标题: GL502VM 开机灰屏 外接正常 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2022-2-14 16:08
GL502VM 开机灰屏  外接正常!屏线 屏幕已经排除,有遇到的吗?
作者: zanshengwei    时间: 2022-2-14 16:36
CPU坏了吧
作者: ン谈笑风生ヅ    时间: 2022-2-27 07:08
我也有台这样的
作者: 坐等妹纸    时间: 2022-3-9 12:07
我也遇到一台,开机灰屏,外接灰屏,键盘大小写不能切换,外接键盘也不能切换,用键盘也不能重启,不知道啥 问题,谁修好了出来分享一下
作者: 维修徒徒    时间: 2022-3-9 14:08
没有修到过这么好的机子
作者: 坐等妹纸    时间: 2022-3-10 09:31
兄弟 修好了没,出来说一下,我的外接 内屏都灰屏,
作者: 695985543    时间: 2022-3-30 09:16
修好了吗,
你好  你的修好了吗
作者: ycjxdn    时间: 2022-3-30 09:26
先把独立显卡断开试一下,看是不是独显的问题。
作者: 坐等妹纸    时间: 2022-4-1 16:01
695985543 发表于 2022-3-30 09:16
你好  你的修好了吗
没修好退机了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2022-5-20 21:44
找屏接口 看信号是否进转换芯片,进CPU 或者进显卡。
作者: zl54719    时间: 2022-5-22 09:09
有谁修好过这个故障,分享下
作者: ch48052441    时间: 2022-5-22 10:13
灰屏是你屏线接触不好吧
