T41的痛苦
平心常
2009-8-8 12:51
T41的痛苦
T41机器 现象 进系统蓝屏 进安全模式下把显卡驱动卸载了 能正常进系统 但安装了显卡驱动后重启电脑还会蓝屏 显卡是ATI 9000的
初步判断是显卡虚焊 加焊后故障一样 把显卡换了故障也一样 BIOS也刷过了 内存换了所以该试的办法多试了 但故障还是一样 装显卡驱动蓝屏 哎 没法子了
无笑天神
2009-8-8 13:20
那你进安全模式卸掉显卡驱动,再进去看看,不要装驱动可以上1024不,
我也碰到过一台这样的机器,本来是系统慢,
来装系统,我把他格了之后再装系统总是蓝屏了!
后来一问客户他说人家卖给他时就这样子,不能装显卡驱动。
除了3D的游戏不能玩,看电影什么都没问题
秦奋
2009-8-8 13:41
我也遇到过,换显卡就好了。。。。
白色白色
2009-8-8 14:07
把显卡再回焊一次试试
会员152004
2009-8-8 14:31
如果确定换过的显卡没有问题,那么应该就是边带寻址有问题,刷BIOS或者换北桥才行
深圳同创电脑
2009-8-8 14:34
估计你要加焊北桥才行了
奥诚
2009-8-10 12:36
你这样的话那也只能杀一下北桥试一下了
平心常
2009-8-23 20:22
同志们 听了你们的说法 也试过了 BIOS 北桥也搞过了 还试不行 机器已经退回客户了
主板菜鸭
2009-8-23 20:52
我装T41也试过,是装系统装到显卡驱动就蓝屏,用的是GHOST系统,后来我找了一个T40原系统的GHOST备份还原,好了...........................
很想学修主板
2009-8-23 21:04
估计 是你装的版本不对拉
今天遇到一个客户 是T42 的装老系统 一装显卡驱动就花屏
拿我们这来 换老个 安装版的系统 一装 就好老!
李师傅的
2009-8-23 21:28
装个纯净的系统
昆腾百脑惠
2009-8-23 22:37
这个问题应该是软件的问题吧!先考虑软再考虑硬会更好些!
超一电脑
2009-8-23 23:38
搞了这么多不行的话,是软件的问题了
