标题: DELL m6500工作站可能是通病 [打印本页]
作者: segateam    时间: 2022-2-13 17:51
接一台DELL M6500的老工作站 ,开机可以点亮,WIN7画面也出来,但是进入桌面以后就黑屏,怀疑是显卡,保险起见,打开论坛搜索,发现确实有兄弟说是显卡板问题,本来想干显卡,看看显卡板也不贵,害怕万一干了不好还折腾人,干脆直接买个显卡板,于是发了块显卡板。
等了几天,显卡板到了,换上,还是同样的故障,联系卖家,卖家看后,信誓旦旦的说,还是显卡板,于是又发了一块。期间又等了几天,客户开始催促了。
几天以后,发来的显卡板到了,换上,这次可以进系统了,但是进系统有重影。。。。。。于是又联系卖家,这时卖家没辙了,就说你把电容换一下试试,然后拍照告诉说是哪个电容。换上后依然重影,仔细观察,卖家第二次发过来的显卡板接口针脚有弯曲,这时候客户又催的急,于是没办法,把一开始的显卡板和客户的显卡板电容都换了,然后两块显卡板神奇的都好了,也就是说卖家最后一次发的显卡板是接口有问题,第一次发的显卡板是换的电容有问题。
特此记录一下,告诉遇到同样情况的兄弟,第一块发过来的显卡板卖家已经换过电容了,但是我在更换的时候发现卖家焊接的很垃圾,估计就是因为焊接不到位,所以导致了故障一样,这个电容用330的电容代换就可以了,但是体积有点小,要找小的330电容代换。如果实在找不到,就找跟我一样的电容EN8就可以了。这个显卡板应该是通病,看卖家就知道肯定换过不少了,但是卖家太坑了,换了也不测试,搞人心态啊,估计兄弟们买配件肯定也遇到过不少的坑
作者: weiyusong    时间: 2022-2-13 17:58
不是通病.我修到这个很多了.
作者: segateam    时间: 2022-2-13 18:01
weiyusong 发表于 2022-2-13 17:58
不是通病.我修到这个很多了.
这个坏了很多,应该是通病吧?
作者: 我锋我有型    时间: 2022-2-13 18:11
订配件有时候是很折腾的
作者: rongshan    时间: 2022-2-13 18:14
电容是通病吗
作者: segateam    时间: 2022-2-13 21:51
rongshan 发表于 2022-2-13 18:14
电容是通病吗
反正遇到类似故障的,干显卡之前先干电容,毕竟换电容容易,干显卡要麻烦一些
作者: 小李001    时间: 2022-2-13 22:42
这个电容
作者: 420555547    时间: 2022-2-14 12:56
谢谢分享
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-2-14 14:19
        给愿意分享经验的人点赞
作者: zanshengwei    时间: 2022-2-14 16:35
你这是换电容的时候把显卡核心加热了之后好的吧,估计要返修
作者: 心星点亮灯    时间: 2022-2-14 16:53
是要钱,上次也要
作者: enicyu    时间: 2022-2-14 17:57
学习了,多测试哈,不要是核心虚焊了
作者: aideheqq    时间: 2022-2-15 06:56
感谢楼主把电容标注
作者: chxj    时间: 2022-2-15 10:11
很多就是电容引起的故障
作者: segateam    时间: 2022-2-15 14:11
显卡离的很远,不会加热到
而且是用的烙铁拆焊,应该影响不到
作者: gdcdab123    时间: 2022-2-15 18:11
这个不是二极管?黄色滴才是电容吧?
作者: 619881623    时间: 2022-2-15 18:13
能修的网上找了快一个月了
能修的网上找了快一个月了
作者: 刘航宇    时间: 2022-2-15 19:56
谢谢分享!!!
作者: 龙旭    时间: 2022-2-16 01:18
看来这个电容是挨着电感太近烤坏了。
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-16 10:28
谢谢分享   可以省张显卡的钱了
