DELL LATITUDE 3440 黑屏 直接秒杀,捡钱来看。 DL340-HSW 13221-1 REV:A00
huangxinqin
2022-2-13 17:31
客户描述用一会自动黑屏。
开机试了下,屏幕没有显示。但电脑已经进系统了。
心里的想法,要不是屏坏了/屏线坏了/显卡坏了/ 主板屏供电坏了。
开机检查,发现显卡旁边有2个电容 发霉老化,碰下就掉了。 大喜,猜想是这2颗电容老化,导致屏幕黑屏。
拆了,换了2颗电容后。 故障依旧。 开机显示logo时亮屏,进系统黑屏。 有时正常进系统,用几分钟 后自动黑屏。
屏线也换了,不行。 屏也换了不行。
用手按主板屏线接口,看会不会接触不良,摸到旁边LIDSW1的时候,屏有时亮 有时不亮。 就猜想是这颗感应芯片失效,导致屏幕黑屏。
然后就把这颗3脚芯片拆了,故障依旧。
拆了不行,就换一颗上去。
就这样搞定了,屏幕常亮,不再黑屏。烤机十几分钟,开关机几次都正常。
以后,有碰到我这种情况的同行。维修小白。
直接更换这颗3脚感应芯片。直接秒杀,轻松赚大钱。哈哈
(芯片作用是,当我们关上电脑盖子的时候,屏幕边框有一块小磁铁,当IC 感应到磁性,会自动关闭屏幕,所以当这个芯片失效,会导致类似黑屏 等显示问题)
入门到放弃
2022-2-13 19:13
这么老的机器收不到什么钱吧
jiejiequyi
2022-2-13 21:17
这玩意叫霍尔原件
小李001
2022-2-13 22:46
谢谢楼主分享
420555547
2022-2-14 12:59
谢谢分享
繁华落尽0
2022-2-14 14:22
给愿意分享经验的人点赞
芯维小春
2022-2-14 15:33
分享经验的人点赞
无名小二
2022-2-14 16:22
做了那么多的测试,这不算秒杀了,案例挺好的,谢谢分享
enicyu
2022-2-14 17:55
以前华硕机器有这种
lpz2012
2022-2-14 18:27
lid的死鱼。真好吃
卓信电脑
2022-2-14 19:20
谢谢分享。。。。。
aideheqq
2022-2-15 06:44
满满的成就感
aidehe
2022-2-15 07:02
霍尔感应器
盛娟清铖
2022-2-15 10:04
霍尔原件坏的多
w1w2l1l2yazhou
2022-2-15 13:35
这是霍尔元件,容易坏的
入门到放弃
2022-2-15 16:56
有一台一样的机器,每天开机都会响几声,没找出什么问题。
13092274007
2022-2-15 17:06
感谢分享
极致科技
2022-2-16 08:08
都没仔细看,只看了图上画的圈就感觉是LID,再回头看果然是,哈哈
FungGaaHou
2022-2-16 09:46
没见过这种案例,感谢分享经验。
yongfei
2022-2-17 19:11
路过,学习了,谢谢分享
chenjm86
2022-2-17 19:51
如果进过水,有黑屏或不触,先找3脚管子
trl254948510
2022-2-17 20:45
一般直接连上两个脚
我是我q
2022-2-20 18:09
擦擦内存金手指
维修徒徒
2022-2-20 18:22
厉害啊 秒杀
windlovetao
2022-2-22 12:25
按说这个东西拆了就会好的,怎么还要再换一个?
LEIFANG
2022-2-22 14:06
LID信号吧
huanglong914
2022-4-9 12:18
休眠用的
