标题: DELL 7590 键盘QAZ 失灵 求助 [打印本页]
作者: 夏晓平    时间: 2022-2-13 17:01
DELL 7590  键盘QAZ 失灵  求助  在网上查了一下,好多这样的问题,现在我换了EC  故障一样,测了阻值也正常,有没有哪位朋友有解决的方法,有偿求助
作者: 翼拓电脑    时间: 2022-2-13 17:25
同样问题 求解;;;;;
作者: 夏晓平    时间: 2022-2-13 18:11
我在网上查了一下,好多没解决的
作者: rongshan    时间: 2022-2-13 18:16
漏电了
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-13 18:44
换个键盘试一下
作者: 小绒人    时间: 2022-2-16 11:18
客户说可能进水,我先更换了键盘,那么多螺丝够累人的。换了键盘故障依旧。主板只有轻微灰尘,我加焊了键盘插口背面的排阻,清理键盘接口,加焊EC,现在刚装机正常。烤机中。。。
作者: 小绒人    时间: 2022-2-16 11:19
小绒人 发表于 2022-2-16 11:18
客户说可能进水,我先更换了键盘,那么多螺丝够累人的。换了键盘故障依旧。主板只有轻微灰尘,我加焊了键盘 ...
我也是1QAZ还有TAB不灵,现在烤机
作者: 小绒人    时间: 2022-2-16 13:11
裸机没安装螺丝,一切正常,上了螺丝,1QAZ就不灵了
作者: GX620gx620    时间: 2022-2-16 13:42
这还用说,键盘FPC腐蚀了呗,把键盘拆开用导电银漆或细铜丝修复
作者: 小绒人    时间: 2022-2-16 14:12
C壳贴死胶带纸防止漏电,故障依旧。然后用手摸摸键盘插口,故障时有时无,终极解决方案:固体硅胶垫放在键盘插口上,多放点,然后上D壳压住,全部装好,故障解决!
作者: fy83045070    时间: 2022-4-22 17:51
D壳对应键盘的位置,有个凸出来的一部分,拿钳子减掉就好了。不剪掉安装D壳会压到键盘线,导致键盘失灵,碰倒好几台了
