标题: 冠捷显示器,一半正常一半花,两台 [打印本页]
作者: 望湖楼醉书    时间: 2022-2-13 15:30
冠捷显示器,一半正常一半花,两台一样故障一个在左,一个在右,求思路。求指导
作者: fanbenxin888    时间: 2022-2-13 15:54
屏应该坏了 中间位置下方已经漏光了、
作者: laq1357    时间: 2022-2-13 19:44
32寸?断Y试试?我修过一个  用了半年就彻底完犊子了
作者: 小李001    时间: 2022-2-13 22:34
是不是屏坏了
作者: 双枪维修    时间: 2022-2-14 16:56
屏坏了  有些撕耳朵可以修好的
作者: 周海    时间: 2022-2-17 09:11
屏的问题不要想了
作者: 易小修    时间: 2022-2-18 15:29
屏幕的另一半排线松开了  可以报废了
作者: Carillon    时间: 2022-2-18 21:39
这应该很明显是屏幕报销了吧,估计维修价值不大,可以把主板拆了当料板吧。
作者: 搏易电脑    时间: 2022-2-19 01:43
cof模组坏了,有压屏机的换一个就行了,我这边修了很多了
作者: aideheqq    时间: 2022-2-19 08:32
貌似屏排线问题,可以拆一个看看
作者: aidehe    时间: 2022-2-19 09:08
报废好可惜
作者: leonada2009    时间: 2022-2-20 20:46
自己弄个电烙铁 压一下cof 人品爆发可以修好
作者: a88121720    时间: 2022-2-23 20:02
这个要上压平机换tab的,一般维修店搞不了
作者: 毕节响尾蛇数码    时间: 2022-2-25 11:09
一款类似的屏 出这问题有点多
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2022-2-25 15:48
屏幕问题  没得修
作者: ybvsxx1    时间: 2022-2-25 23:01
废品站伺候吧,没有修的价值
