标题: 各位大师,本人实习菜鸟一名,一台 [打印本页]
作者: 易小修    时间: 2022-2-12 20:33
各位大师,本人实习菜鸟一名,一台联想的笔记本前级隔离保护部分检查出一个二极管破裂击穿,万用表测量短路了。在莫宝上没有同款可买,请各位大师给个代换方案,附带稳压二极管那部分图纸,谢了。
作者: laq1357    时间: 2022-2-12 20:37
拆了扔掉试试
作者: 18022378359    时间: 2022-2-12 20:50
可以随便装的  我 试过 不 会冒烟,,,
作者: 小李001    时间: 2022-2-12 21:32
这个管子启稳压作用,输入电压大于22v会击穿。
作者: 无边思绪    时间: 2022-2-12 21:57
不用装。直接拆掉不用
作者: 易小修    时间: 2022-2-12 22:43
看图纸的话,这个二极管属于反向导通,只要电源适配器做工OK  可以拆掉不装的吧!
作者: 小李001    时间: 2022-2-12 23:01
是的,如果有大电压会烧后极
作者: popyui    时间: 2022-2-13 11:54
随便买个保护二极管,不用太在意
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2022-2-13 12:36
这个拆了就好了,
作者: 安和1    时间: 2022-2-13 13:12
还是随便装个替代的稳压管安全些,不然哪输入电压高了就悲剧了。
作者: 唐家权    时间: 2022-2-13 19:55
找一个稳压值稍高一点的,就可以了。
作者: laowu8788    时间: 2022-2-14 23:22
直接拆扔了就行。
作者: Helloxing01    时间: 2022-2-14 23:41
TVS二极管,找个参数接近,或者更大的替代
作者: Helloxing01    时间: 2022-2-14 23:44
防止瞬间高压击穿敏感元件,起保护作用,不是稳压二极管的稳压作用
作者: aideheqq    时间: 2022-2-15 06:39
还是买个或者拆个相近的装上比较好
作者: aidehe    时间: 2022-2-15 07:00
可以查看元件说明
作者: lgiuang    时间: 2022-2-15 10:42
不装不影响开机,不过买一个25v的稳妥些
作者: 望湖楼醉书    时间: 2022-2-15 11:48
小白前来学习
作者: w1w2l1l2yazhou    时间: 2022-2-15 13:34
找个料板肯定能找到合适的
作者: 才毕业    时间: 2022-2-16 09:39
不要就可以
作者: 百度eplp2    时间: 2022-2-16 09:59
换个差不多的稳压管
作者: sgywzq    时间: 2022-2-18 00:23
修别个的电脑,装个屁哦,自己的电脑就找个差不多值的装上吧
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2022-2-25 15:49
拆掉或者找个主供电二极管换换
