标题: 白光 936 焊台修正的电路原理图和分析 [打印本页]
作者: 电子欢喜 时间: 2009-8-8 12:07
原创: wxleasyland
日期: 2009.8.8
网上流传的白光 936 焊台原理图要么原理难以看懂,要么有些错误,我重新整理了一下,简单明了,很容易进行原理分析,并修正了一些错误。原理图如下(可放大):
ZD2 和 ZD1 为 324 运放提供双电压供电,相当于 ZD2 的正极是零点。 324 的 8 脚对正电压进行跟随,给后续电路使用。
烙铁芯的热电阻经过 324 运放一次放大,再经过二次放大,从 1 脚输出,经 R14 进入 C 1701C 的 4 脚。这个电压与烙铁芯的热电阻 Rx 是成比例的,烙铁头温度越高时, Rx 越大,则 C 1701C 的 4 脚的电压越高,这样达到对热电阻检测的目的。
VR1 用作温度调节,它取出电压分压,经 324 运放跟随后,从 7 脚输出,进入 C 1701C 的 3 脚。
C 1701C 是过零同步 IC ,它的 4 、 3 脚是一个运放,这里进行电压比较。如果烙铁未加热到设定值,则 4 脚电压比 3 脚低,则 2 脚输出为低,使 LED 点亮。 6 脚有触发低脉冲输出,使 Q1 可控硅导通,从而烙铁芯进行加热。 8 脚是交流电同步信号输入检测端。
以上原理图和分析仅供参考。
作者: yzz163 时间: 2009-8-9 14:15
NEC C1701C 找了很久PDF,最后确定是UPC1701C,很多焊接设备用它做温控IC,放上来:
UPC1701.pdf
(249.06 KB, 下载次数: 144)
