X201i装不上XP系统
飞哥电脑
2022-2-12 14:17
X201i装不上XP系统
有台x201i要装XP系统,系统ghost进去后,重启报错硬盘读取错误,如图。网上的方法试了个遍都不行,诸如:设C盘为活动分区、重建MBR引导、引导修复、取消4k对齐,更改bios启动模式、恢复BIOS出厂设置、更换硬盘更换系统。涛声依旧。
装win7win10没问题,希望懂的大哥指导一下谢谢
在人间2
2022-2-12 14:37
换连个系统版本试试 电脑公司 雨林木风
留不住妳的吻♀
2022-2-12 14:52
路过看看 学习一下
Carillon
2022-2-12 15:34
你使用U盘装ghost系统吗,U盘里面有没有winpe系统呢?可以再winpe系统里面把原来硬盘完全格式化一下再试试。
huian04
2022-2-12 20:13
怎么访问的是A盘,是不是启动没有设置好
磊少007
2022-2-12 20:31
我觉得是系统版本问题,换个试试。 以前碰到过
superslq
2022-2-12 21:56
我也碰到过,应该GHOST包的问题
安和1
2022-2-12 23:50
能装Win7和Win10可能硬盘是GUID分区形式,把硬盘重新格式化为传统的MBR模式,再装Winxp看看。
金玉白露良缘
2022-2-13 08:52
可以多找些版本试试看
非凡2018
2022-2-13 10:39
硬盘重新分区再装试试
jAh5216
2022-2-13 11:24
用U启动,使用硬盘修复工具
冯光炽
2022-2-13 11:28
改sata为ide看看
wang245582
2022-2-13 11:57
这种老电脑不值当搞了
半面情绪
2022-2-13 23:17
,修复一下,引导试试
aideheqq
2022-2-14 07:02
装xp,忘了怎么装了
yiangxiao
2022-2-14 09:18
换个win7,有些xp无法引导
枫爵
2022-2-14 16:49
这层说的是对的 具体操作是用 硬盘分区工具 转化或者直接重新分
popyui
2022-2-14 21:05
肯定能装的,你这个引导都没认到,是不是首分区没激活
垃圾佬133
2022-2-15 17:35
有可能是xp版本太老不带ahci驱动。下个新版xp或者试试光盘安装
619881623
2022-2-15 18:12
能修的网上找了快一个月了
wa8533468
2022-2-16 13:20
硬件角度 硬盘型号 查看硬盘供电信号等等
BIOS识别配置
软件角度来看利用winhex查看硬盘引导记录地址
suyajuncn
2022-2-17 12:58
我也遇到过 换其它的引导工具 修复引导
吾为而志
2022-2-17 16:36
GHOST后出现这个错误,有可能是你PE下的分区软件有问题换个别的版本的分区工个先分区。再GHOST.
靓科电脑
2022-2-22 09:34
用安装版的试试能不能装上呢
a616813768
2022-2-22 17:21
换个系统版本试试
夹克油
2022-2-23 10:34
进pe里,运行一下系统引导修复!
18079990556
2022-2-23 13:48
能WIN7 一般是可以XP
百度Qawjq
2022-2-27 17:23
硬盘或线松,换个固态升级一下
deweision
2022-3-3 21:36
1.检查硬盘是否设置了引导分区。2.是否ghost镜像有问题,读取安装失败,排查一下。
rj3877
2022-3-4 13:53
WIN7的分区和XP的分区格式不一样的,所以安装高版本后,硬盘不能简单地回到低版本,必须要多几个步骤,不然就算安装了也没用。你可以从这个方向网上找找看,以前我弄过,但忘记怎么弄的了。
而且XP支持固态硬盘么?
taoxie5360
2022-3-23 20:19
装XP系统,分区工具选用MBR模式,另外找找大白菜,雨林木风装机系统试试,总感觉你那个GHO文件有点问题
a360267944
2022-5-27 13:11
活动分区。。
