苹果A1466 主板进水,要断开桥供电才5V 求维修思路。
酱油拌饭
2022-2-12 13:57
苹果A1466 主板进水,
进水处理完之后,待机0.024 橙色灯亮。
发现只有3V 没有5V 其它都正常
主供电
PPBUS_G3H
8.
5
V正常
待机
PP3V42_G3H
=3.4V
PP3V3_S5_REG_R
=3.3V
PP5V_S4RS3
=0V
(146.96 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2022-2-12 13:55 上传
要断开桥供电才5V 然后上电到0.1左右 求维修思路。
一直走下去
2022-2-12 14:49
有可能桥短路了
rongshan
2022-2-12 14:53
桥坏了吧
小李001
2022-2-12 22:10
同意楼上说的。
安和1
2022-2-13 00:08
测测桥周边电容看看是否短路吧,或许桥挂掉了
fanbenxin888
2022-2-13 09:36
5v测量阻值多少 阻值正常 烧鸡测试 就是一体桥成本有些高
维客科技
2022-2-13 09:56
记得这个5V,开机才有的,待机状态下,没有5V,只有3.3V
志叔叔
2022-2-13 10:00
这个要桥工作后才有5v不一定是桥坏有可能桥条件没满足没发出SLP_S5
竟Sr谁伴我闯荡
2022-2-13 12:28
应该是通电后自动触发保护了 所有你测不到5V 断开5V后PG都没了肯定就不掉了 示波器请出来
竟Sr谁伴我闯荡
2022-2-13 12:29
是断开桥供电后PG都没了自然就不掉了
fdgdsdsadsaf
2022-2-13 20:20
你这个是触发掉电了 注意看sys_pwrok 要用示波器
aideheqq
2022-2-14 06:46
这个根据时序来吧
星宇维修
2022-2-14 09:49
谢谢 分享
ai623698041
2022-2-14 10:41
这板子待机3.3 3.42
阿龙阿龙
2022-2-15 11:23
rtc 测试一下
阿龙阿龙
2022-2-15 11:24
很多这个电压短路
apple维修服务商
2022-2-20 12:36
百分之%有断线,进水的地方观察下,量测下,尤其是测试点腐蚀之类的
我锋我有型
2022-2-20 21:17
参考楼上的高手
