标题: 屏幕左方有条小细线 [打印本页]
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-8 11:55
标题: 屏幕左方有条小细线
是屏的问题,还是
原来好像没有,灰灰的,亮度比背景高一点点
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-8 12:20
外接显示器,没有这条小细线
作者: 爱玩的人    时间: 2009-8-8 12:24
外接正常,就是屏或屏线,但大部是屏坏
作者: 维修阶梯    时间: 2009-8-8 12:29
有可能是显卡问题  先试下外接  如果外接正常那应该就是屏的问题了
作者: 梁衍林    时间: 2009-8-8 12:37
我碰到两个了,今年,都是换屏才解决问题的
作者: 八虎维修    时间: 2009-8-8 15:06
确实是屏换了,我也遇到过这样的情况
作者: 小学函授肄业    时间: 2009-8-8 15:25
屏有垂直线 一般是屏的问题
作者: 我来学知识    时间: 2009-8-8 20:44
大部分都是屏的问题。。。。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-8-8 20:48
屏坏了,修屏成功率很低
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-8 23:44
郁闷,现在变成的黄色的了。怎么办?
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-8 23:49
大虾,可以用其他大小一样的屏替换不
换个屏要500多啊
作者: 南洋者    时间: 2009-8-9 00:17
阵列排线出问题了。
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-9 00:31
阵列排线出问题了。
南洋者 发表于 2009-8-9 00:17
谢谢大虾,真的是排线就好办了。
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-9 00:59
报告大家一个好消息,我把屏幕四周向后掰了几下,黄色的小细线(原来是白色的)奇迹般的消失了,人品啊,难道爆发了!?求真相
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-9 01:04
再次报告,没有消失,还原成了原来的小白线,不过淡了一点。大虾来给我诊断下,是不是排线坏了
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-9 01:17
如果整条线的话,还可以拿压膜修复,如果是半线就完了!
作者: 细路    时间: 2009-8-9 15:52
这种都是屏后面的主板接触不良。
作者: 大飞玩水    时间: 2009-8-9 23:24
整条线,应该是阵列排线坏了
作者: 达丰电脑    时间: 2009-8-9 23:39
屏坏了,是因为绑定在玻璃基板上和电路板相边的软排线中有一根断了,或者是接确不好所致。屏出线了一般是不能修的。因为要重新绑定软排线是要有专门的压线设备的才可以。
