标题: Thinkpad E580外接显示,内屏不亮维修 [打印本页]
作者: 463064353    时间: 2022-2-11 21:03
接同行送来的一台联想的Thinkpad E580笔记本,描述为外接显示,内屏不亮,客户自己认为是排线问题,买了排线,自己换不好,找到我的同行朋友帮忙更换,换好后还是一样的现像,同行朋友又排除了屏和排线,以及显卡,确定主板上的问题,我拿到后,先测试了一下,与描述的一样,并且有出错的报警音乐,先简单的给BIOS放了电,又刷了BIOS,现像一样,没有变化,只是没有报警声音了,于是找个图纸,查看了一下屏供电,+LEDVDD是9V,正常(注意这个机器就是9V的),+3VS也正常,但当查到+LCDVDD_CON时只有1V,这个有点不正常了,于是追查到这个电路是由+3VS经过U6001的开启转换过来的3V电压,再经过一个电阻R6017而来,一边为3V,另一边为1V,判断为电阻坏,更换解决。但由于懒,不想拆主板了,于是在屏接口上的+3VS(39--40脚)飞线到屏接口的18-19脚上,测试正常,完美解决了懒的问题,附上备份的BIOS及图纸。
e580.BIN
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E580NM-B421.pdf
6.6 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 龙旭    时间: 2022-2-11 21:15
有时候维修多了就这样改了,虽然不合规,但是没问题,哈哈
作者: jiejiequyi    时间: 2022-2-11 23:41
融会贯通,怎么简单怎么来
作者: 安和1    时间: 2022-2-11 23:51
老师傅就是不一样,机子主板都没拆,送两公分线就换回百元大钞,佩服佩服
作者: 小李001    时间: 2022-2-12 00:05
非常感谢楼主分享学习了
作者: 514906332    时间: 2022-2-12 10:12
信号到位不出供电 直接换芯片
作者: 占卜‰    时间: 2022-2-12 11:04
融会贯通,怎么简单怎么来
作者: fengmin0326    时间: 2022-2-12 11:25
学习中…………………………
作者: thanhhai7791    时间: 2022-2-12 12:50
非常感谢楼主分享学习了
作者: sdlovelife    时间: 2022-2-12 13:21
能“打倒”敌人的招就是高招,管它是什么功夫呢:):)
作者: 250657482    时间: 2022-2-12 13:54
学习了    屏不亮的故障我感觉都是比较好修些的  无非就那么几样 供电信号
作者: wang245582    时间: 2022-2-12 15:09
这个焊接水平很高啊哈哈
作者: 冰点不是冰    时间: 2022-2-13 09:08
学习了,不合规,但是没问题就行
作者: aideheqq    时间: 2022-2-13 09:08
手到擒来啊
作者: 无名而为    时间: 2022-2-13 10:18
能够解决问题的都是好招。
作者: 威叹号    时间: 2022-2-13 22:54
都追查到电阻坏了?不拆主板?懒?
作者: jsxzcy123    时间: 2022-2-14 12:41
路过学习,谢谢分享
作者: 江风依然    时间: 2022-2-14 14:16
精华帖子   有实战有理论讲解   赞
