EXFILE 或者BCPVPD出现报错
1437181999
2022-2-11 18:19
EXFILE 或者BCPVPD出现报错
各位大神,小弟用EXFILE 或者BCPVPD 分离官网下载BOIS, 得到文件 .fl1后 将 EXFILE.exe 复制到 .fl1一个文件夹内,运行命令CMD进入DOS,
切换到.FL1和EXFILE文件夹后,运行命令 exfile XXXX.FL1 bios.wph 出现回复 sourcing file format not acceptable,,missing header..
尝试几遍都是一个结果,用BCPVPD也是一个结果。
不知道问题出在那里, 用的是WINDOWS 10 64位系统, 分离BOIS的文件都是放在E盘。
哪位大神知道原因,求指教,要分离的BOIS是 YOGA 260
wzy2020
2024-1-27 14:39
我刚试了,也是报此错误。
VXPU1dvU
2025-5-11 13:29
楼主能不能把EXFILE.exe文件分享一个
