R51用电池不开机,用适配器可以工作
小杨修修
2009-8-8 11:30
R51用电池不开机,用适配器可以工作
先更换电池,还是不能开机,如果先用适配器开机,然后再拔掉适配器,用电池就能工作,,,,,,,,,单插电池测待机3.3V能产生,但是电池的供电过不了保护隔离的第二个场管,是TB62501的问题吗?坛子里有人说是H8的问题?????????????????
联嘉
2009-8-8 11:33
仔细检查电池接口附近的各个MOS管,电源管理芯片盘边的二极管有无击穿。
战场上的士兵
2009-8-8 11:44
你看看场管的各引脚工作条件满足了吗,满足了不工作,可能性能不良啊
小杨修修
2009-8-8 12:45
检查了TB旁边的二极管,没有发现击穿的,电池接口所连到的第二个场管没有满足导通条件,G极由TB控制
