V星主板不开机
林伟强
2009-8-8 11:24
V星主板不开机
V星K8T Neo2 开机CPU风扇正常,没有自检声音,检测卡显示的代码是dd,不知道哪个部位出了问题,请高手帮帮忙,谢谢
新华磊
2009-8-8 11:26
测量下主供电电压是多少?先报个数来看看是否正常
菜鸟阶级
2009-8-8 11:26
检查各共点是不是正常
孤帆远影
2009-8-8 11:28
检查各处供电
压桥上电,看桥是否空焊
林伟强
2009-8-8 11:41
小弟我没有工具,对主板电路也不是很了解
联想的海
2009-8-8 12:59
没有跑U,查看各电路电压。
古典文
2009-8-8 15:50
小弟我没有工具,对主板电路也不是很了解
林伟强 发表于 2009-8-8 11:41
这样看来,楼主只有拿去给维修站修了,主板是没有自动修理功能的
子小龙
2009-8-8 18:43
哎,现在的人提问越来越~~~~~~~都不用上点数剧吗???
蔡杰赢
2009-8-8 19:36
时代在变迁着,或许以后修板都有智能的了。我们就回去挖地球了。不怎么懂的跟他说,有时候感觉就像在泰山喊一样。
共同者
2009-8-10 23:22
先量电压。。。。。。。。。。。。
lzq0313
2009-8-11 11:32
各个芯片供电正常吗?LZ不正常也不工作
liaoyun9909
2017-3-12 15:31
我也想有这等技术
zdlei68
2017-3-13 15:56
看看大师们 解释,这样我们不得更好
llc27116
2017-3-13 16:02
看看大师们 解释,这样我们不得更好
葱油饼
2017-3-14 08:39
没跑码呀。
骑猪看美女
2017-3-14 09:00
拿去找专业的吧 你修不了的
sjzy
2017-3-14 11:20
找专业维修的吧
银河中心
2017-3-14 11:52
没有工具和不怎么懂电路,建议送修了!
明天的明明
2017-3-14 14:37
什么都不说怎么也修不好机器啊
sjzxxy
2017-3-14 18:40
也有可能是 是内存条没插好
