标题: T40无3。3 5V? [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2009-8-8 11:23
标题: T40无3。3 5V?
这个TOSHIBA芯片上面这点没有16V电压。直接拉过16V。。也不出3。3  5V
  这个点的16V怎么样修啊。。。然后3。3  5V不出来。。
  已经换过的芯片。。TOSHIBA62501  PWMH4
作者: 联嘉    时间: 2009-8-8 11:45
有点位图的话,应该查看这16V是从哪里来的,估计哪里有短路,或击穿,所以保护不出电压。没查清楚直接怕会扩大故障
作者: 游浮生物    时间: 2009-8-8 22:50
检查TB62501 PIN57的线路是否正常,PIN59是否产生VCC3SW.以及MAX1631的工作条件
作者: 龙轩儿    时间: 2009-8-8 23:19
R422,R423好像,看看坏了没有啊
作者: 平心常    时间: 2009-8-9 19:46
基准电压有吗??
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-8-9 20:14
查VREGIN16电压转换电路。。。
作者: 奥诚    时间: 2009-8-10 12:14
应该是有MOS管击穿保护电压不出来的
