标题: typec升压的时代,可调电源是不是快要淘汰或者更新了? [打印本页]
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-9 16:46
现在新机器基本上都是typec电源接口了,这种typec都是5V升到20V,可调电源是看不到升压的过程的,还有好多机器用可调电源是不能开机的,要用原装的适配器才能开机,比如HP的一些机器,不知道这种有没有解决方案。
作者: 安和1    时间: 2022-2-9 17:00
可以用DC转PD转接器加一个PD测试就可以了
作者: 陈继斌    时间: 2022-2-9 17:18
19年就出来t-c的解决方法了,只是你不知道而已,hp的也有转接线卖的,而且隔壁的那谁还做了打包模块,方口 圆孔 大口小口 宏碁全集成在一块板子上,dell还有功率选择
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-9 17:28
5v升20v过程可以看到吗?哪家可以买到打包模块?
作者: 930398298    时间: 2022-2-9 17:56
5V升20V 是TYPE-C 与隔离保护独立开来的一个模块电路  一般都是带ROM 的芯片
作者: 长兴正通    时间: 2022-2-9 17:59
可调电源转typec的转接头不是能用吗
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2022-2-9 18:14
怎么可能淘汰,TYPEC那么点功率,能干嘛
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-9 19:34
长兴正通 发表于 2022-2-9 17:59
可调电源转typec的转接头不是能用吗
可调电源转typec的转接头看不到5V升20V的过程,看不到的话就不能判断5V有没有升到20V。
作者: greaterlife    时间: 2022-2-10 15:03
可调电源可以看到电流的变化,就表明TYPEC的转接头升压成功,如果要更直观点,可以接个电压表和电流表
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-10 18:31
如果可调电源上有5V升20V的模式就更好了,也许以后会有。
作者: greaterlife    时间: 2022-2-11 11:40
有市场需求就有厂家会生产
作者: 红色童年    时间: 2022-2-11 11:50
陈继斌 发表于 2022-2-9 17:18
19年就出来t-c的解决方法了,只是你不知道而已,hp的也有转接线卖的,而且隔壁的那谁还做了打包模块,方口  ...
找了这个东东找了好久!感激老总
作者: 红色童年    时间: 2022-2-11 11:59
“……而且隔壁的那谁还做了打包模块,方口 圆孔 大口小口 宏碁全集成在一块板子上,dell还有功率选择”
28元的:HP 的成品线 搜到了,但“打包模块……DELL 还有功率选择”这个没搜到,能回复或私密一下吗?
谢谢
作者: 陈继斌    时间: 2022-2-11 12:13
这是他家的模块,不知道什么原因,今天去搜索也没有了
作者: 红色童年    时间: 2022-2-12 09:22
收到,真心感谢大佬
作者: 一直走下去    时间: 2022-2-12 14:55
think的 很多都可以用
作者: redfish133    时间: 2022-2-12 15:10
我一般都是摸黑修。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-12 17:21
这个模块直接插220V吗?还是插可调电源?
作者: rongshan    时间: 2022-2-12 17:34
这个好啊  有链接吗
作者: 251919170    时间: 2022-2-12 17:42
噶谢谢分享
作者: 红色童年    时间: 2022-3-2 07:07
一直走下去 发表于 2022-2-12 14:55
think的 很多都可以用
嗯, 发现有少部分的(“USB”电源接口)必须要用“原装的”,而若直接用普通的转接头是开不了机的
作者: 谢123451989    时间: 2022-3-2 09:42
TYPE-C也可以看电流 用转接口  而且转接口任何TYPE-C的机子都可以接  都可以看到电流
作者: a842028812    时间: 2022-3-2 09:52
这个问题T-C的也有转接的啊老早就有了有可以看升压跟不可看升压两种都有有些贵而已,不可以看的最大支持65W的   50块钱一个吧      可以看的贵些可能要大几十的样子,另外如果其他大功率游戏本的比如说HP暗黑精灵的那个接可调是没有用得,他那个需要检测功率的,你不同功率的以前是可以开机不充电,现在都是不让你开机的!!!
作者: liyuesdjq111    时间: 2022-3-2 11:01
淘宝买个DC转PD的 带数显 80块钱 最大100W
作者: 入门到放弃    时间: 2022-3-2 11:56
遇到HP的比较多,要原装适配器才能开机,可调电源不能开机。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-3-2 11:57
a842028812 发表于 2022-3-2 09:52
这个问题T-C的也有转接的啊老早就有了有可以看升压跟不可看升压两种都有有些贵而已,不可以看的最大支持65W ...
以后可能全部都是要检测功率了。。。可调电源用处不多了。
作者: 红色童年    时间: 2022-3-2 12:13
应该会有对应的解决方案的
作者: 穿壁引光    时间: 2022-3-2 12:59
有转接口卖的
作者: 学着    时间: 2022-3-2 14:18
不知道啥情况某宝没有这个了
作者: 入门到放弃    时间: 2022-3-2 18:23
红色童年 发表于 2022-3-2 12:13
应该会有对应的解决方案的
买了好几个可调电源,卖又不值钱,可惜了。
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-3-2 21:02
网上有开源的协议,和pcb板子,直接免费打样,做一个就行
作者: 红色童年    时间: 2022-3-3 11:09
优秀~!
作者: 学着    时间: 2022-3-21 23:22
请问还有这家铺子链接吗,给我个链接,我也想买个
作者: 陈继斌    时间: 2022-3-22 09:24
就出来过一段时间就下架了,可能设计还不完善吧
作者: q3611323    时间: 2022-3-22 12:39
有转接的   还很好用 还能看电流
作者: 入门到放弃    时间: 2022-3-22 13:14
q3611323 发表于 2022-3-22 12:39
有转接的   还很好用 还能看电流
上个图片看看
作者: 风过竹溪    时间: 2022-3-22 13:47
网上确实很多产品,不知道大家用的哪一款最好用,希望能分享一下
作者: q3611323    时间: 2022-3-22 17:45
入门到放弃 发表于 2022-3-22 13:14
上个图片看看
直接某宝 一搜就出来了
作者: deanyzhou    时间: 2025-8-30 09:08
我是用个type-c的原装电源,剪线接个电压电流表头,这样用这个电源就可以测试TYPE-C接口的本子了
