标题: 显卡背面最小尺寸的电阻是0201还是0402,准备买电阻本 [打印本页]
作者: 胡大帅比    时间: 2022-2-9 16:25
显存后面最小的那种,如图,图中最小的那种
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-9 17:08
经验之谈   买最小的就对了
作者: 13071833383    时间: 2022-2-9 17:20
最小的装不上,原来什么就是什么。最小的1/32,苹果手机主板上用的,烙铁尖还小很多。
作者: chenyang31    时间: 2022-2-9 17:47
目测0402。
作者: lgbing188    时间: 2022-2-9 18:58
电容电阻体积都差不多
作者: Poko    时间: 2022-2-9 19:27
n卡gddr6\x显存周围一对0201的 米粒大小
核心下面也有0201的
你发的图是0402和0603的
去耦mlcc电容不需要买那么多值的
0201 1uf的 0402 1uf的 0603 10uf的就可以了
钽电容和固态电容需要大一点,16V的买270uf,2.5V的买820uf
然后你需要买点0402 0.22uf的mlcc,pcie tx线的隔离电容
我看差了你原来是问电阻
电阻基本是0402的
作者: 小李001    时间: 2022-2-10 09:30
路过学习一下。
作者: 胡大帅比    时间: 2022-2-10 12:29
核心下面也有0201的
你发的图是0402和0603的
去耦mlcc电容不需要买那么多值的
我看差了你原来是问电阻
电阻基本是0402的
谢谢您详细教导!
作者: lully    时间: 2022-2-12 19:11
基本都是0402的
