标题: 拯救者Y7000-1060让维修人瑟瑟发抖的故障 [打印本页]
作者: 学徒007    时间: 2022-2-9 15:24
联想拯救者Y7000-1060故障为:进系统,PE蓝屏,内存,硬盘都换了,PE也换了好几种,裸板也试过,BIOS刷了都不行,论坛上也有此故障都讲换CPU,我这是i7的,一个CPU也要1千,何况CPU换不好也不能退,一个主板要3500.
作者: 亿唐数码    时间: 2022-2-9 15:41
应该只是CPU虚了吧
作者: 韩宇    时间: 2022-2-9 15:44
亿唐数码 发表于 2022-02-09 15:41
应该只是CPU虚了吧
联想这种底下灌黑胶的,基本不会虚
作者: 小李001    时间: 2022-2-9 15:44
风险太好了
作者: 神笔    时间: 2022-2-9 15:46
交给我维修,修好收费  没有任何风险
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-9 16:38
灌黑胶的不好搞,建议换主板。
作者: 930398298    时间: 2022-2-9 17:57
直接换CPU 百分之90 会搞定
作者: 长兴正通    时间: 2022-2-9 18:00
930398298 发表于 2022-2-9 17:57
直接换CPU 百分之90 会搞定
现在换cpu这么普遍吗
作者: 930398298    时间: 2022-2-9 18:02
长兴正通 发表于 2022-2-9 18:00
现在换cpu这么普遍吗
一个月换十几二十个吧
作者: 爱过你    时间: 2022-2-9 20:23
成本高,不经常搞,还有风险,难弄
作者: 314285415    时间: 2022-2-10 08:58
直接报价换主板  CPU风险高 买到坏的就赔钱了 宁可少赚点直接换主板 要么就不赚!
作者: 安和1    时间: 2022-2-10 09:24
这哪是维修?这分明是赌博啊!
作者: liyuesdjq111    时间: 2022-2-10 11:19
CPU挂了 不会换就交换主板吧 找个靠谱一点的店
作者: chenlin189    时间: 2022-2-18 23:11
还是cpu故障的概率高,换cpu吧!干维修的也要会买u啊。带黑胶的,不好换,易掉点,换之前先报风险吧
作者: 1274641737    时间: 2022-4-20 10:46
估计是CPU的可能性比较大一点
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-20 10:53
CPU重新植球看一下
作者: z115584132    时间: 2022-6-15 22:27
肯定是CPU重新植球啊,如果还是不行,那就换CPU   植球费时间  但是不花钱啊,能好就赚几百手工费也不错
作者: 30119847    时间: 2022-7-1 13:07
有风险建议换主板
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-1 13:25
谢谢楼主分享
作者: 敩徒    时间: 2022-7-1 13:31
成本太高风险又大报价高是必须的,一般客户直接放弃了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-7-1 14:06
现在笔记本换CPU没必要  换板省事
作者: 天阳科技    时间: 2022-7-1 14:41
重植一般不会好 估计得换U了。
作者: 会员1112844    时间: 2022-8-1 19:16
930398298 发表于 2022-2-9 18:02
一个月换十几二十个吧
拯救者Y7000 i5 9代 进pe 和系统蓝屏,换CPU怎么收费
