标题: 联想v310-15ikb进系统一会就死机 ,键鼠触摸不能用 [打印本页]
作者: Aping    时间: 2022-2-8 19:15
求大师指点指点,给个思路
作者: anqiang786    时间: 2022-2-8 19:20
先软后硬,重装系统看看,排除下软件问题。硬件问题,建议从电源开始下手排查。
作者: Aping    时间: 2022-2-8 19:39
软件排除过了,硬盘换的m.2固态,死机时主板上各电压正常
作者: 安和1    时间: 2022-2-8 20:49
重装系统,或许是硬盘不兼容,换个硬盘试试。
作者: 541872190    时间: 2022-2-8 21:31
你看看把独立显卡驱动卸载了 试试 不出意外就是独显造成的 或者核显有问题造成的
作者: anqiang786    时间: 2022-2-8 21:31
你这个应该是通病,网上再搜搜看,有人说刷BIOS解决掉了。
作者: lyg7806    时间: 2022-2-9 09:41
刷BIOS,断开独显,不行就是集显完了
作者: 小李001    时间: 2022-2-9 10:01
lyg7806 发表于 2022-02-09 09:41
刷BIOS,断开独显,不行就是集显完了
怎么断独显、集显
作者: 小李001    时间: 2022-2-9 10:03
这种主板CPU坏的多
作者: Aping    时间: 2022-2-9 11:35
能显示能用不是bios问题吧
作者: fjllicl    时间: 2022-2-9 23:02
你重装系统以后,键鼠能正常使用吗,要是键鼠可以用,注意CPU风扇是否转动,清理CPU风扇,重新抹硅脂,不要ghost系统,用原版装,不装独显驱动
作者: key125    时间: 2022-2-10 01:05
好东西 ,收藏起来方便
作者: aideheqq    时间: 2022-2-10 06:37
先刷BIOS试试,故障相同可以再刷回来
作者: aidehe    时间: 2022-2-10 07:20
系统,BIOS,时序,按程序来
作者: 314285415    时间: 2022-2-10 08:56
aidehe 发表于 2022-2-10 07:20
系统,BIOS,时序,按程序来
又不是不开机 看什么时序
作者: liyuesdjq111    时间: 2022-2-10 11:18
CPU挂了 这种遇到很多
作者: 13561503562    时间: 2022-2-10 12:07
我有示波器修好了吗我的机器也是这个毛病呢
作者: 13561503562    时间: 2022-2-10 12:08
我的也是这个毛病不知道楼主解决没有哦
作者: lyg7806    时间: 2022-2-10 14:15
小李001 发表于 2022-2-9 10:01
怎么断独显、集显
独显供电断开就可以了
作者: hulang001    时间: 2022-2-11 09:26
进BIOS,PE系统,安装操作系统。如果这三部都没问题但会死机可以安装一个纯净版,看看在不装驱动的情况下会不会死机。以前碰到过一台华硕的笔记本安装显卡驱动就死机,刷了BIOS就正常了。
作者: boyuan19920926    时间: 2022-2-11 09:57
垃圾主板。
上次修了台,就洗了下,u挂了
作者: xfzl    时间: 2022-2-12 09:09
v310的毛病很多
作者: freshly    时间: 2022-2-12 23:18
最近遇到过一台8代CPU的,用一会儿死机,换了CPU供电MOS管和钽电容后,就好了。
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-2-13 04:27
打一下波形吧
作者: windlovetao    时间: 2022-2-14 09:45
这故障别的不用考虑了,就是CPU挂了
作者: 50903255    时间: 2022-2-14 11:47
  现在CPU 问题拖
作者: lgiuang    时间: 2022-2-15 20:19
是不是显卡问题?
