标题: DELL 24-3455屏幕不亮通病一例 [打印本页]
作者: xjktgelinhai 时间: 2022-2-8 18:59
今天接到客户送修DELL 24-3455屏幕不亮,接键盘大小写灯可以显示,报警5声,客户说拿到其他地方以为是系统问题,一个电脑店外接HDMI发现系统是好的,但屏不显示,说屏幕坏了,由于过年一直没上班,客户等到今天我们上班把机器拿来了,我检测确实是这样的问题,一般DELL的机器5声报警是CMOS电池没电或者CPU损坏,测试CMOS电池确实没有电了,更换电池故障依旧,查看论坛也有很多同行遇到这样的问题,有的屏幕不显示,有的是屏幕红绿蓝闪无信号,于是下载主板上屏幕程序“主板背面的U25”刷了以后就正常了,大家可以借鉴一下。图片和程序发给大家。
主板正面
主板背面
BIOS芯片
U25位置
戴尔24-3455 14050-1屏 U25 程序 测试OK
(7.88 KB, 下载次数: 105)
