查看: 1774|回复: 17
谁能讲明白PS2电路中的电阻阻值正常,但就是工作不正常
发表于 2022-2-8 16:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
谁能讲明白PS2电路中的电阻阻值正常,但就是工作不正常,换了电阻立马就好了,这种情况也会在cpu供电芯片上遇到,实在搞不明白,还请赐教!
如图:电阻RN2问题导致后级电压低,不管在线测量还是拆下测量,阻值都是正常的,加焊都不行,只有换了一颗排阻就好了。
发表于 2022-2-16 16:47:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕难修?最好修的主板了!
发表于 2022-2-12 02:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻性能不良
发表于 2022-2-12 01:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过技嘉主板,电阻拆下来测阻值正常,可是大家都说通病就是这颗电阻,试着换一颗上去居然好了。不信邪,再把之前的电阻换上马又当机,不信还真不行,估计是电阻长时间发热工作内伤了。
发表于 2022-2-11 08:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种问题属于比较极端的一种情况,我就碰到过很多次,不过我是做工控维修的,量起来好的,换一个就好,无法传输信号,这种情况一般出现在信号回路里,电流稍稍一大电阻就开路了。
阻抗问题?  详情 回复 发表于 2022-2-11 20:16
发表于 2022-2-9 11:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
排阻间进了焊油,相互间导通了,这个阻值不指定很大
加焊过不行,我给他掉个头就可以了,但是另一边就不行了  详情 回复 发表于 2022-2-9 20:53
相互导通阻值应该是变小的  详情 回复 发表于 2022-2-9 15:54
发表于 2022-2-9 10:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。
发表于 2022-2-8 21:32:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
参考华硕822排阻,要换新的才行。
是哇,感觉华硕很难修,只有点位图看起来麻烦。所以一般不修华硕。。  详情 回复 发表于 2022-2-9 20:54
发表于 2022-2-8 17:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻稳定性不好!
发表于 2022-2-9 15:54:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
相互导通阻值应该是变小的
发表于 2022-2-9 20:53:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-2-9 20:54:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chenyang31 发表于 2022-2-8 21:32
参考华硕822排阻,要换新的才行。
发表于 2022-2-11 07:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
华硕,只有客服有原理图,没办法
发表于 2022-2-11 08:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,感谢分享
发表于 2022-2-11 18:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。
发表于 2022-2-11 20:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻抗问题?
发表于 2022-2-11 21:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕难修?最好修的主板了!
发表于 2022-2-12 08:29:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
面经 发表于 2022-2-11 21:44
华硕难修?最好修的主板了!
只有点位图啊,不懂原理看起来费劲。。。。
