标题: 联想S700 一体机 不开机闪灯 电源问题 [打印本页]
作者: 3120021000    时间: 2022-2-8 15:34
一朋友家一体机坏,拆开研究以为内存条测试发现电源坏了,某宝一看新的100多,后来论坛搜索发现这个电源 航嘉HKF1301-3B 通病
按照前辈教程问题解决! 手中没有50v22uf 更换了一个50v100uf 开机正常 原来测试电源负载15.几 更换完18.9 问题不大。这个电脑跟笔记本似的 19v 直接供的没有其他供电。有遇到此问题的直接更换这个电容先试试,概率很大。
作者: 小李001    时间: 2022-2-9 10:44
学习了,以前换电源了
作者: 小李001    时间: 2022-2-9 10:47
应该12v供电?
作者: 99435882    时间: 2022-2-9 15:32
学习了,以前换电源了
作者: 158185506    时间: 2022-2-9 22:23
好熟悉的机器。有一年没有修机器了
作者: a616813768    时间: 2022-3-5 15:13
感谢楼主分享
