标题: r70002021笔记本故障加电无显示。 [打印本页]
作者: 小李001    时间: 2022-2-7 08:29
笔记本故障是加电无显示,拔下主板纽扣电池,主板自动上电,在电流表显示0.8A-1.0A来回循环,bios释放静电,更换过内存,故障依旧,测试主板上没有短路,电压都正常,请各位老师帮分析一下。
作者: 71850811    时间: 2022-2-7 09:24
没过保吧,拿去保啊,你自己别乱弄
作者: PGTR    时间: 2022-2-7 09:36
没进液的话 拿去售后保修,正常收客户的钱 不香么
作者: shearerlove    时间: 2022-2-7 09:39
什么原因导致的
作者: 小李001    时间: 2022-2-7 09:48
笔记本待机后长时间放置(一天),再次开机使用成这样了,我是个小白,想学习一下,一但下次在遇到这样问题,该从那入手,希望各位老师指点。
作者: 15969881215    时间: 2022-2-7 13:03
刷bios 试试
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-7 13:30
刷个BIOS啊
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-2-7 15:09
刷BIOS{:4_107:}
作者: 恒盛科技.    时间: 2022-2-7 16:55
刷刷bios试试
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-2-7 19:00
按时序查啊  先看PLTRST出来没有
作者: 笔记本维修新手    时间: 2022-2-7 19:25
一张图,全靠猜
作者: 喻庆国    时间: 2022-2-7 21:22
这个机器换CPU试试
作者: wang245582    时间: 2022-2-7 21:46
刷BIOS啊,直接刷BIOS再考虑别的
作者: wang245582    时间: 2022-2-7 21:47
测试的时候插一根内存啊
仔细看了下主板还在保拆了干嘛
作者: wang245582    时间: 2022-2-7 21:48
还在保啊直接打售后换主板
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-2-8 03:52
gpu 0欧是不是短路的
作者: 安和1    时间: 2022-2-8 08:11
找售后是正解,自己胡乱拆弄报废都正常,简单的就涮bios.
作者: 破小孩    时间: 2022-2-8 08:47
左手边有一个加热台蓝色的那个,难道是服务站的,和服务站的撞衫了
作者: 敩徒    时间: 2022-2-8 11:42
这是什么型号的CPU
作者: 蛮美维修    时间: 2022-2-8 16:44
刷BIOS再说
作者: chencangjin    时间: 2022-2-8 19:24
为什么不刷BIOS呢
现在的机器BIOS故障那么高
作者: thiij    时间: 2022-2-8 20:01
先刷个bios看看啊
作者: laowu8788    时间: 2022-2-9 08:06
刷bios,不行就换u
作者: edeson2010    时间: 2022-2-9 09:50
thanks for sharing
作者: edeson2010    时间: 2022-2-9 09:54
thanks for sharing
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-2-9 15:13
他问这种问题的,一般不是搞维修的,菜鸟也知道三板斧
作者: 930398298    时间: 2022-2-9 18:05
啥信息都不提供别人怎给你分析
好歹测量一下供电嘛
作者: AircraftPeng    时间: 2022-2-9 20:57
先刷个BIOS,然后查CPU供电MOS管附近有没有击穿短路
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-2-21 13:18
BIOS先刷下啊
作者: hezhw1    时间: 2022-2-21 14:37
路过学习一下!
作者: redfish133    时间: 2022-2-21 15:41
有保修啊。
