标题: 联想笔记本 Y500 不充电 [打印本页]
作者: 管狐    时间: 2022-2-6 22:11
标题: 联想笔记本 Y500 不充电
更换PQ58(图纸是y400,对应的是PQ38)
ao4423 可用替代品si4484
更换PQ58
成功充电
补充内容 (2022-2-7 22:04):
打错了打错了,代换的是SI4483不是4484
作者: 15850464944    时间: 2022-2-7 01:29
说了你可能不信,手机维修里面q管都是直接短接
作者: wang245582    时间: 2022-2-7 07:16
保护隔离的地方吗笔记本修的少
作者: jakxmflwsmzd69    时间: 2022-2-7 12:30
P沟道MOS管可以用N沟道MOS管进行代换,还是第一次见到,涨见识了。
作者: 江风依然    时间: 2022-2-7 12:36
P  MOS和N  MOS不能通用
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-2-7 15:10
隔离管烧了?
作者: yshysh333    时间: 2022-2-7 15:35
ao4423 可用替代品si4484 ?  表示怀疑
作者: 小李001    时间: 2022-2-7 15:49
导通条件能满足吗?
作者: 心诚电脑    时间: 2022-2-7 16:49
那个管子是坏了吗
作者: jakxmflwsmzd69    时间: 2022-2-7 17:18
小李001 发表于 2022-2-7 15:49
导通条件能满足吗?
最好换个和Y500图纸一样的MOS管,P沟道低电平导通(0V),N沟道高电平导通(大于4.5V),导通条件不一样。如果换上可以用,不知道会不会有什么后遗症,也可能你参考错图纸了。Y500图纸可能采用N沟道MOS管。
作者: 管狐    时间: 2022-2-7 22:08
手滑了,代换的是si4483a
作者: 管狐    时间: 2022-2-7 22:13
江风依然 发表于 2022-2-7 12:36
P  MOS和N  MOS不能通用
手滑了代换的是si4483a
作者: 管狐    时间: 2022-2-7 22:14
导通条件能满足吗?
手滑了,代换的是si4483a
作者: aideheqq    时间: 2022-2-8 06:53
就两行的帖子,还打错了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2022-2-8 13:43
很少在意型号,现在MOS管除非特制的,基本功率都能待用
作者: ai623698041    时间: 2022-2-8 14:18
隔离管短路啊
作者: lyg7806    时间: 2022-2-9 09:38
联想和dell很常见
作者: edeson2010    时间: 2022-2-9 09:52
thanks for sharing
作者: AircraftPeng    时间: 2022-2-9 20:58
不错!谢谢分享,看来得备点这个管子
作者: 联通移不动    时间: 2022-2-10 08:55
不错!谢谢分享,看来得备点这个管子
