标题: HP Presario CQ32笔记本加焊显卡后不开机…… [打印本页]
作者: XeY1013    时间: 2022-2-6 15:50
HP Presario CQ32笔记本电脑,原始故障开机键盘大写切换指示灯有规律的一下一下闪烁,屏幕不亮,有时候电脑还能开机,开机后正常使用,本以为是独立显卡虚焊,拆机加焊后,待机电流0.02,开机电流卡在0.7。
主板版号是“6050A2314301 - MB - A04”,目前插电没有待机3.3V和5V,开机后有3.4V和5V出现,内存供电1.5V,CPU、显卡电感没有供电,电流就卡在0.7不动,屏幕依旧不亮,刷过BIOS,不管事,不知道有没有朋友遇到过类似的问题,希望指点一下!
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-6 16:39
显卡拆下重新植球再焊上去看看
作者: wang245582    时间: 2022-2-6 21:17
建议再刷个BIOS试试
作者: 柴油机    时间: 2022-2-7 18:39
这技术有多水?还是说不是业内人士
BIOS  重植  核心
作者: 930398298    时间: 2022-2-9 19:59
这么古董的机器还有价值修?
作者: 爱过你    时间: 2022-2-9 20:18
换个芯片估计就好了
