戴尔 N4050 电脑 大短路+不触发维修,详细维修过程。
jakxmflwsmzd69
2022-2-6 14:49
朋友拿来的一台戴尔N4050电脑。
故障现象:不开机,插电源表5A大电流。
维修经过:首先把静电手环带上,再把电脑拆开,把电脑主板取出,观察一遍主板发现
待机芯片供电电容烧坏了,清理掉损坏的电容,发现电容的焊盘掉了,找个一样大的电容先把
没有掉焊点的地极焊上,掉焊点的电容正极和旁边电容正极都在一条线路上用线焊一块,
再次测量主供电还是短路,可能还有电容损坏的,用松香烟熏主供电上的电容,上电发现没有
电容在发热,过一会电流降到1A以下,通电测几次还是没有短路的大电流,想着换个方法,还是
看看主板那个电容出现异常,仔细看看,原先电容短路周围其他的主供电电容,发现有个发暗色的
电容,果断拆掉测量主供电阻值回到正常,找个好的电容装上,通电测试,不触发,无待机3v、5v
测量TPS51125A待机芯片条件,供电有,开启没有,测量8脚阻值不正常变低了,拆掉待机芯片,
再次测量
TPS51125A待机芯片焊盘
8脚阻值正常,在料板上找个一样型号的待机芯片,
装上后通电测试触发正常上电开机。
wang245582
2022-2-6 15:06
楼主修的真仔细啊
wang245582
2022-2-6 15:07
多个电容损坏啊,不常见
wang245582
2022-2-6 15:07
运气不好待机芯片也烧坏了
小李001
2022-2-6 16:38
楼主细心,感谢分享。
jiejiequyi
2022-2-6 17:02
双重问题,还好都在一个区域
管狐
2022-2-6 22:03
学习了,多谢分享
heimu
2022-2-7 08:34
谢谢分享
ydcby
2022-2-7 11:48
楼主修机专业仔细值得称赞!
北回归线工作室
2022-2-8 04:05
熏松香好麻烦,烟感报警器还触发了,还是热成像好
aideheqq
2022-2-8 06:56
学习了,一镜到底,没走弯路
蛮美维修
2022-2-8 17:35
最好别用手去试,被烫了n次
edeson2010
2022-2-9 09:54
thanks for sharing
联通移不动
2022-2-9 18:37
学习了,一镜到底,没走弯路
占卜‰
2022-2-11 12:30
这么老的板子。。。。
jsxzcy123
2022-2-18 10:37
路过学习,谢谢分享
天宇科技
2022-5-2 08:59
热成像来一套。哈全。
