查看: 22335|回复: 124
[维修经验]
SR40B SR40D SR40C SR40E不触发不显示等一招解决
发表于 2022-2-5 17:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
众所周知intel从6代南桥PCH就开始大量加锁又称加密,低压锁CPU标压锁PCH,其中尤其是SR2C4最为突出不认me,SR30W就很少了但是到了8代PCH后不管是SR40B 40C 40D 40E加锁的越来越多了,这个不单锁me最多的锁死不触发。现在SR40B系列已经大量进入维修阶段,我这里一月随随便便换几十个8代PCH,把我遇到的坑和经验总结的大家分享一下。相信很多同行遇到了也有很多同行没有听过,本是分享望大家勿喷!
         8代后加锁的厂家越来越多了,以前就thinkpad,DELL 6代后低压全锁,标压锁PCH,现在蓝天和同方以及V星其中一部分也开始加锁了,越新加锁可能性越多我说的是一部分不是所有的免得又有人抬杠了,加锁的现象有两种,一种是不触发比如蓝天同方一部分SR40B SRJAU另外一种触发掉电DELL为首。关于SR40B系列代换。SR40E可以代换40D 40C 40B,40D代换40C 40B,40C代换40B,由此可以看出字母越后的可以代换前面所有比如E代换到A的所有,当然40B代换40E 40D等等也是完全可以的,只是可能有可能有USB功能不能使用,一般不会现在机器一般就2个USB,有3个以上的40B代换40E 40D可能会有给USB不能用,其它没有影响。为什么这么说因为40B 40D 40E我经常代换,大家也可以查一下数据手册所以40E通吃40D 40B等等,桌面级的SR405不在之内。
         现在说到维修,我这里修的新机和高端机特别多,一个不触发有时修死人,EC也发出了PWRBTN等等出来,PCH就是不抬高SLP信号,又把PCH所有待机条件查完都正常好吧换PCH,换一个新买的SR40B上去卧槽涛声依旧,又来检查一遍看看有没有断线或者遗漏的一遍下来还是一样,心想新的PCH是不是坏的哦,于是又换一个上去满怀信心通电测试还是一样,再一次重复所有步骤还是一无所获,又把PCH取下来测量待机信号电压有没有到PCH本身排除断线一遍测量下来还是都是正常的,那又再换一个SR40B上去结果尼玛还是不抬高SLP,有时先放一边空了又来,反复折腾有时5-6次换上去终于OK了,明明一个很简单的问题就是PCH坏了,有时运气好换一个就秒杀,有时换6-7次都不行,有一段时间搞得不触发换SR40B就有恐惧症了,当然现在8代后待机和以前是有区别了 PCH待机BIOS EC之间很多都要通讯了....这个暂时不探讨。以前的2C4一般是亮机慢半小时关机,SR40B系列后很多加锁后根本不触发了,这样可能会误导你对故障的判断影响时效和成功率。SR40B系列后的加锁有厂家锁的,其中还有同行在刷bios引起的,我这里同行机特别多百分之80都是芯片级同行,有的机器可以正常显示进系统只是有单一功能性问题,同行第一时间刷bios排除一下,有的同行刷一个网上下载的或者哪里搞的上去后就不触发了或者触发掉电,说到这里是不是很多同行觉得不可思议,正常显示的机器刷一个bios就不触发了,在刷回备份或者原厂的也是不触发了,我刚开始也有点不信,后面遇到同行的反馈就是刷了bios就成这样了,已经遇到好多起了。一般情况下刷bios是不会引起的,我不是当事人不知道刷的什么bios,但是再刷回备份也无济于事了,换一个PCH上去就秒杀了,以后有同行遇到89代后正常机器刷给bios就不触发或者掉电的不要觉得不可能了,我这里早就可能了。
       为了解决这一难题,于是我做了89代笔记本南桥测试架,怀疑南桥问题取下来用测试架测试一下就知道PCH是不是好的或者买的PCH上机前先用测试架测试一下,好坏心中有数这样避免经济损失也节约维修时间提高效率。我做的这个PCH测试架可以测试SR40B SR40C SR40D SR40E等笔记本89代PCH,
从图中可以看出来这个SR40B就不认ME,虽然可以显示但是亮机慢半小时掉电是跑不了的
从图中可以看出来这个SR40B就正常的,me版本正常
成都龙芯科技专注游戏本专修,专修高难度高风险的高端游戏本。拥有笔记本板载CPU低压4-8代1356针测试架 8-10代1528针测试架,标压6789 10代CPU测试架,89代南桥测试架,GDDR5显存测试架 GDDR6显存测试架。ITE专用编程器 乌克拉 ITE NEN MEC  NPCE在线离线编程器 定做的CPU显卡南桥显存专用植球台超过5K了,各种笔记本4-10代低压标压CPU PCH 显卡 EC等等芯片应有尽有。其中显卡测试架正在制作中,GTX1060-1080 GPU核心测试架 RTX2060-2080 GPU显卡测试架。专修板载CPU和高端笔记本显卡。风险我担风修好收费。你们平时遇到的GTX1060 1070 1080 RTX2060 2070 2080需要买芯片或者维修的找我就对了,或者你们拆机回收买的找我测试都可以。还有各种笔记本板载CPU都可以测试更换销售回收。作为一个搞维修的同行更明白你们的需求。长期合作价优。笔记本板载CPU PCH 显卡回收销售测试更换一条龙服务,专为同行服务。
      同时问下有没有年后打算换工作的,大师和一般技术都要,我这里提供最丰富的配件,不管是CPU显卡南桥小芯片都有,维修工具各种料板应有尽有。这里锻炼真技术,工资你觉得多少钱合适大家商量,还有其它方式合作都行,目的是大家都能赚钱。技术交流买卖配件找工作的都可以加我微信:18030868486  多个朋友多条路,再次祝福大家2022年虎年身体健康,生意兴隆,财源滚滚
购买记录
购买人数701价格购买时间
 会员1485678100鑫豆2026-7-31 16:46
 会员1547142100鑫豆2026-7-12 15:31
 会员732917100鑫豆2026-6-18 17:44
 会员1440326100鑫豆2026-6-12 17:04
 会员27214100鑫豆2026-6-6 15:46
查看所有购买记录
联想灌黑胶的U、PCH,楼主也能无风险的换好? 还有,被加密的CPU、PCH,不能用是因为有‘自毁’程序导致的吗?  发表于 2022-2-13 22:06
参与人数 8下载分 +24 +19 收起 理由
1025263387 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
iamvalkyrie + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
熊尔 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
930398298 + 5 + 5 牛P 设备齐全
EWEQ13 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 真正的专业。
本文由 会员669249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-2-5 22:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是真高手
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-6 18:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以后刷BIOS都得报风险
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 17:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
久闻龙芯大名
草 你个吊毛也是马屁精  详情 回复 发表于 2022-3-2 10:30
难道你认识我  详情 回复 发表于 2022-2-7 12:01
H55
顶。  详情 回复 发表于 2022-2-6 19:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 11:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢分享经验,十分感谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 11:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fdgdsdsadsaf 发表于 2022-02-06 07:39
原来龙芯你的迅维id是这个
你是哪位大神
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 08:54:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这一招成本太高,工厂级别的。说起来着广告做得好,行!就不知道到时候收费是什么样的咯,比如测试一下桥好坏。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-7 00:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛人牛技术。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 22:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽 大神真特么牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 16:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试架一个好贵的,你竟然有这么全,一看就是生意好量大的店,牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 14:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 19:31:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加密有解吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 07:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来龙芯你的迅维id是这个
你是哪位大神  详情 回复 发表于 2022-2-6 11:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 08:23:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 14:08:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的工具很高端,
发表于 2022-2-6 15:47:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 15:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
测试架上图看看
第一个视频就是  详情 回复 发表于 2022-2-6 16:05
发表于 2022-2-6 16:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一个视频就是
发表于 2022-2-6 16:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
膜拜一下
发表于 2022-2-6 19:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
