联想 G50-30电脑不开机简单维修,已解决。
jakxmflwsmzd69
2022-2-5 11:46
遇一台联想G50-30笔记本电脑,主板版号 NM-A311 REV1.0
故障现象:风扇转、不开机、不亮屏。
插上电源源表,电流一路跳变0.6A,一会又降到0.4A左右比较稳定也不掉电,不亮屏,代换内存无效,只好
拆开电脑检查,当拆下C壳看了一下主板,看到一个三脚MOS管表面有烧坏的小眼,用万用表
二极管档测量G极和D极,D极和S极,二极体值都是22,正反向都是一样,MOS管损坏,打开这台
电脑的图纸,找到图纸上Q9,发现是P沟道的MOS管,在料板找一个P沟道的MOS管代换,通电测试电脑
正常亮屏显示。
图纸上Q9是开启屏供电的。
jiejiequyi
2022-2-5 11:52
高手。直接肉眼找到问题所在
江风依然
2022-2-5 12:17
高手 谢谢分享维修经验
安和1
2022-2-5 15:06
目检烧坏mos管,更换解决,需要仔细,视为好
维修工刘冲
2022-2-5 16:31
厉害厉害 明察秋毫的眼神!
chencangjin
2022-2-5 18:14
修得顺利哦,恭喜楼主
zhao5900
2022-2-5 20:53
外观明显烧过行好修
蛮美维修
2022-2-5 22:21
目测搞定 捡钱的节奏
北回归线工作室
2022-2-5 23:11
学习了 屏3.3V供电的开启电路
aideheqq
2022-2-6 09:04
看电流很唬人,过程很舒服
sdlovelife
2022-2-6 09:39
学习了,原故障外接显示器应该能显示吧,新手学习中
yljj1994
2022-2-6 09:50
这个会影响不开机吗,外接显示器试一下
jakxmflwsmzd69
2022-2-6 12:04
没有外接显示器测试,这种问题只要细心就能发现,属于简单维修。
tantqh
2022-2-6 12:42
背光转换P管变质造成无屏供电
wang245582
2022-2-6 15:10
厉害啊,一下子能看到故障点,省了很多麻烦
wang245582
2022-2-6 15:10
有时候看不到明显故障就需要花时间一点一点跑线了。
jakxmflwsmzd69
2022-2-7 17:25
jiejiequyi 发表于 2022-2-5 11:52
高手。直接肉眼找到问题所在
碰巧遇到简单的问题,维修技术还差的远。
jAh5216
2022-2-8 13:53
高手,望闻问测摸都要用到!赞
稳得像泰山
2022-2-8 17:41
谢谢维修分享
LA兵荒马乱ZY
2022-2-9 12:42
学习了 屏3.3V供电的开启电路,眼神可以,经验老道
三重电脑医院
2022-2-9 13:52
望闻问测摸眼神可以,经验老道
联通移不动
2022-2-9 18:38
学习了 屏3.3V供电的开启电路
mousexw
2022-2-10 10:26
运气不错,能看见MOS管表面被烧穿!
百花村软件园
2022-2-10 14:00
高手 谢谢分享维修经验
yangzheqq
2022-2-10 15:23
后级没有短路烧掉的少见
感冒不吃药
2022-2-11 09:34
学习了 屏3.3V供电的开启电路
谢学江
2022-2-11 16:01
这是真高手
chxj
2022-2-11 16:09
这款BIOS的坏的比较多
lyp3648
2022-2-11 18:26
路过学习,谢谢分享
富顺龙腾电脑
2022-2-12 09:35
谢谢楼主分享经验
天宇科技
2022-5-2 08:55
屏供电没有。会不开机啊! 不应该是开机白屏蛮!
