2206807866 发表于 2022-2-4 22:55
你说的供电端 是什么意思 。是电感前段 还是电感后端
小王良 发表于 2022-2-5 08:05
量错地方了吧,量的是电感前面
小王良 发表于 2022-2-5 08:13
还有为什么用下降沿
入门到放弃 发表于 2022-2-5 11:38
有思考的时间不如先干个CPU再说
一千瓦电烙铁 发表于 2022-2-5 14:16
先干个CPU,从难到易吗,我怕干废
QD怡然智能 发表于 2022-02-05 15:50
CPU供电是直流?我就服你
聆听馨世界 发表于 2022-02-05 00:33
我感觉走进死胡同了,
应该跟CPU供电关系不大
如果怕问题你换一个电源芯片试试
我上次遇到一个笔记本才买几个月有电流声,CPU电源部分能换的全部换了。(电脑能正常使用,客户是女学生,在读书馆用太安静了,声音就体现出来了。)
北回归线工作室 发表于 2022-2-5 23:22
这个波形肯定有问题,一般而言 电感前端有波形,后端是线性,肯定是前端输出不正常了 或者后端的影响
夜已深 发表于 2022-2-6 11:08
这个波型应该是正常的,cpu供电是自动调节的,所以现在测cpu电感后端波形就是这样的,只要幅度不是太大就ok ...
AZASR半月 发表于 2022-2-6 03:29
你把波峰拉大啊,看针一样的,怎么判别
一千瓦电烙铁 发表于 2022-02-06 19:18
波型拉开的话不好观察这个断续输出的状态,那就是一屏有波型一屏没有波型那种了
AZASR半月 发表于 2022-2-6 22:35
你要看是不是pwm波是不是也断了,那么换个管理看看咯
一千瓦电烙铁 发表于 2022-02-06 23:01
就是PWM波也断了
AZASR半月 发表于 2022-2-6 23:25
那么,你要考虑下bios有没有刷错,不同的管理对应不同的供电方案,如果刷错,供电管理是会默认打开第一组 ...
chuchuda05 发表于 2022-2-7 15:04
有可能是探棒没有接好,
检查一下BIOS设置,
为了排除问题,可以查看一下杀毒或安全软件的设置(或干脆卸 ...
辛集腾龙电脑 发表于 2022-2-7 15:47
cpu的供电 还真不是 平滑直流 现在的 CPU 测量 还真像 电压抖动的波形, 你这个波形应该没问题
