恒盛科技. 发表于 2022-2-4 18:23
这个1334供电5V正常的话 芯片拆了 供电和输出直连试试 1、2、9脚直接8脚
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-02-04 19:18
不开机?
wang245582 发表于 2022-02-06 08:50
感觉是没焊好芯片,遇到过一次
aideheqq 发表于 2022-02-06 08:52
周围五个电容我,量一下
夜已深 发表于 2022-2-6 10:34
感觉还是后极问题,不行就挨个芯片拆吧,短接电流大,后面微短不影响电压的
百度jYNym 发表于 2022-2-7 13:06
楼主解决了吗
楼主搞定通知一声!卋卋L○∨E 发表于 2022-2-8 12:21
我今天也遇得到了!搞的头疼!pch和ec都换了楼主搞定通知一声!
freshly 发表于 2022-02-07 17:46
还没空弄它。另外0.02与这个貌似没关系。
百度jYNym 发表于 2022-02-08 23:01
0.02是偶尔有这电流,然后就不能开机?
freshly 发表于 2022-2-8 20:16
好的。虽然这个二级电压不正常与0.02没关系,但用下图的芯片代换5v电压就正常了。
这个板子,我之前也换 ...
这个板子,我之前也换 ...
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-9 12:47
我每次加热这个芯片就可以触发正常!冷机又不行了!
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-9 12:46
不行就还给客户算了!还一直催
freshly 发表于 2022-2-9 12:53
如果你那台确定是这个芯片问题,那就拆掉芯片直接短接试试看。
百花村软件园 发表于 2022-2-9 14:15
一般都是电容问题
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-9 13:51
我的输出是5V!试过了短接也是不行!有时候触发后就正常!有时候就是0.02
freshly 发表于 2022-2-9 15:49
是的,与我的情况一毛一样!!只要板子一冷故障相对容易复现。裸板开机10次都好的情况下,装回冰冷的机壳 ...
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-10 13:44
我的好了!换第三个才好的!好板上拆下来的pch
